  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Probleme mit ATA-Controller - Hardware ?
Autor Thema:  Probleme mit ATA-Controller - Hardware ? (633 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle an verschiedenen PCs immer wieder Probleme mit "Nichtstandard-IDE-Controllern" fest, also onBoard-ATA oder PCI-RAID/ATA-Controller usw., die eigentlich nicht logisch (wie so oft, bei Problemen) sind.
Beispiel 1, onBoard-ATA (Promise) Controller :
Die IDE-Platte werkelt am Standard-IDE-C. normal rum. Hänge ich diese Platte an den Promise, gibt es heftige mech. Geräusche beim Starten und manchmal hängt (tickt richtig) die Platte längere Zeit. Wieso gibt es (mechanische) Unterschiede von Controller zu Controller ?
Beispiel 2, PCI-ATA100 - Controller :
Seit dem die neue, schnelle Platte an diesem nachträglich eingebauten Controller arbeitet "spinnt" der Rechner ! Das System ist träge, der Brenner (Software) bricht Brennvorgang ab, das System ist instabil, usw. !
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, Tips ?
Lutz
