  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Outlook2000 mit SP3 - Dateianhänge
Autor Thema:  Outlook2000 mit SP3 - Dateianhänge (884 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 03. Jan. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte dieses Thema schon mal, nach dem installieren des SP1 oder 2 für Office2000, kann man keine Dateianhänge (exe,bat,com, etc.) mehr aus Outlook holen - Zugriff nicht möglich.
Okay es gab da ein paar Tips zur Abhilfe, soweit so gut !
Nun habe ich irgendwo gehört, das nach install des Sp3 man diese "Funktion" (wie in OfficeXP) manuell einstellen kann - toll.
Also SP3 Installiert - KEINE Änderung ?
War das eine Fehlmeldung, oder finde ich nur den "Schalter" nicht ?
Lutz
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 04. Jan. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
ist jetzt keine direkte Antwort auf deine Frage.
Es gibt unter manchen Firewalls z.B. Outpost http://www.agnitum.com/ einen Dateianlagen Filter. Das heisst, du kannst die Firewall so einstellen das Dateiendungen wie exe, auf Nachfrage, umbenannt werden. Du brauchst also nur naoch die Datei auf Festplatte (hat ja keine "böse"  Endung mehr) zu speichern und wieder zurück zu benennen. (Hab´s allerdings nicht unter Outlook getestet sondern unter einem anderen Mailprogramm)
Caladia
Lars
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Endungen kannst Du freischalten über die Registry. Ich hatte auch mal ein Tool Outlooktuner oder so ähnlich, der hat genau das gemacht, die "anfälligen" Anhänge zu entsperren.
Lars
Ferris
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Ferris an!   Senden Sie eine Private Message an Ferris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ferris
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kommt die Antwort:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
(Anstatt 9.0 kann dort auf 10.0 oder 11.0 stehen. Je nach Outlook und Office Version. Sollten es mehrere zur Auswahl geben, in jedem Fall die höhere nehmen.
An dieser Stelle ist die Zeichenfolge:
Level1Remove
einzufügen. Als Werte können jetzt die Dateiendungen eingefügt werden, die freigeschaltet werden sollen, z.B.
exe;pif;scr
Fröhliches Virenbekämpfen
Ferris
Never send a human to do a machines job.
LK36
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, das auch die "alten" Themen weiter verfolgt werden !
Lutz
LK36
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich oben bereits schrieb, hatte ich gehört, das in Outlook 2002 (zu Office XP) die Funktion per Klick abschalt- bzw. einstellbar ist. Aber denkste, ich habe nun XP und suche vergebens. Bleibt nur wieder der Weg über die Registry ? Das kann doch nicht sein !?
Lutz
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
ich hab mal von einem Tool gehört das die Dateiendungen bei Outlook 2002 freischalten kann/soll: Outlook 2002 Tuner
Caladia
