  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Benutzerrechte
Autor Thema:  Benutzerrechte (1206 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
habe auf meiner WS (W2KWindows 2000 SP2) einen Benutzer fuer meinen Sohn eingerichtet. Wie kann ich es unterbinden, dass er auf verschiedene Eigenschaften der Systemsteuerung zugreifen kann (Kontextmenue bzw. rechte Maustaste nicht vergessen, z.B. Eigenschaften von Anzeige). Mir wuerde so eine Loesung wie bei den Ordnern oder Dateien vorschweben (RMT -> Eigenschaften -> Sicherheitseinstellungen).
Vielen Dank im vorraus, Joe
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
Unter Windows NT gabs früher einen Trick um die Systemsteuerung zu sperren. Jedes Icon in der Systemsteuerung ist als Programmbibliothek im Ordner Winnt/system32 abgelegt. Diese Dateien haben die Endung CPL.
Wenn man nun die Zugriffsberechtigung auf diese Dateien nur dem Admin gewährte, konnte kein anderer User die Systemsteuerung mehr benutzen.
Vielleicht funktioniert das auch unter W2KWindows 2000. Ich hoffe es nützt.
Grüsse und so
FL
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FL,
genau so mach ich's. Dank Dir, 10 U's fuer Dich.
Gruss, Joe
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
ich weiß ja nicht welcher Benutzergruppe du deinen Sohn zugeordest hast aber ich habe eigentlich mit "Benutzer" noch nie Probleme gahbt. Benutzer können an wichtigen Systemeinstellungen nichts ändern und am System auch nicht viel kaputt machen. Die meisten Einstellungen können zwar angezeigt werden aber änderungen sind mit steigender Wichtigkeit auptbenutzern oder Administratoren vorenthalten.
Was konkret soll den unterbunden werden und lässt sich auf diesem Weg nicht machen?
War mal wieder zu langsam....
Wenn's sich erledigt hat auch gut.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Stephan H. am 20. Dezember 2002 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Dez. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
solche Einstellungen lassen sich mit dem Gruppenrichtlinien-Editor einstellen:
Start -> Ausführen: gpedit.msc
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 01. Jan. 2003 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für den Tip, werde mich mal "durchwuehlen".
10 U's auch an Dich.
Gruß und ein gutes neues Jahr, Joe.
PS @Stephan, es geht z.B. um die Internetoptionen, die Anzeigeoptionen (man kann als normaler User auch die Bildschirmeinstellungen veraendern), usw.
