  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Tar Archiv lesen?
Autor Thema:  Tar Archiv lesen? (792 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 05. Dez. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admin´s
ist es möglich gesicherte Archive (TAR-Format)von einem DAT-Band (DDS - DDS4) in W2KWindows 2000 (Intel) einlesen?
Einen DAT-Rekorder habe ich, und lesen + schreiben unter W2KWindows 2000 ist kein Problem. Auch ein TAR-Archiv kann man öffen (Winzip), nur mit solch einer Software habe ich keinen Zugriff auf ein DAT-Band, da es ja keinen Laufwerksbuchstaben hat den man ansprechen könnte.
Gibt es da eine andere Möglichkeit(Software)?
(Natürlich keine für 1000 Euro oder so.)
CT_Thomas
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 05. Dez. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomas,...
kopier dir das gewünschte archiv lokal auf die festplatte.
dann kann winzip von deiner platte lesen und ent-"taren".
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG ERP
www.svap.org
erp@svap.org
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erp,
genau das ist ja mein Problem!
Wenn ich mit der Bandsicherungssoftware, die in W2KWindows 2000 vorhanden ist, auf das Band will kommt die Meldung das Band ist nicht lesbar, soll ich formatieren!
CT_Thomas
erp
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry  da hab ich was falsch verstanden.
wir verwenden dazu z.B http://www3.ca.com/Solutions/ProductFamily.asp?ID=115
da gibts auch sicher eine trailversion zum runtersaugen
oder von http://www.veritas.com/products/listing/ProductTrialSoftwareListing.jhtml
ich hoff das das dann auch bei deinem tar file funktioniert
lG ERP
www.svap.org
erp@svap.org
