  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Probleme mit Profiles auf Windows 2000 Memberserver
Autor Thema:  Probleme mit Profiles auf Windows 2000 Memberserver (927 mal gelesen)
Martin.Bleibel
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Martin.Bleibel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.Bleibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.Bleibel
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Ich habe Probleme mit einem Windows 2000 Memberserver, den ich in unser Nt 4.0 Netzwerkeingebunden habe. Der PDC Server läuft mit Windows Nt4.0 SP4.
Beim einloggen des Windows 2000 Servers ins Netz werden das Verzeichnis WINNT\profiles\allusers mitangelegt. Unter Desktop liegen dann die Enstellungen der Programme, die angezeigt werden. Das Startmenü Programme wird dann nur noch von dem eingelogten Nutzer dargestellt, das über das Verzeichnis "Dokumente und Einstellungen/%username%" gespeist wird.
Was muss ich tun, damit hier wieder alles normal läuft und der Pfad "Dokumente und Einstellungen/allusers" der angezeigte Pfad ist?
Inzwischen haben wir auch noch neue Programme auf dem Server installiert und können keine Programmverknüpfungen finden. Vielleicht hängen diese Probleme zusammen?
Was kann ich hier tun?
Danke schon im vorraus.
Martin Bleibel
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
ich würde erstmal SP6a installieren damit auch alles am neuesten Stand ist. scheinbar ist die Sys-Variable %ALLUSERSPROFILE% nicht richtig gesetzt.
es kann auch sein das die user zuwenig rechte haben um auf den alluser ordner zuzugreifen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG ERP
www.svap.org
erp@svap.org
Martin.Bleibel
CAD-Administration
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde natürlich gerne Service Pack6 installieren, allerdings hat ein Programmdatenbank auf dem PTC Server nur eine Frigabe für SP4.
Also kann ich SP6 nicht mit gutem Gewissen drüber installieren.
erp
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
achso,..
dann ist das klar!
sorry   dann würd ich mit PD
C-Support darüber sprechen
lG ERP
www.svap.org
erp@svap.org
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.Bleibel 10 Unities + Antwort hilfreich
um was geht es denn nun, PDC oder PTC oder läuft was von PTC auf dem PDC Server?
Jochen
Martin.Bleibel
CAD-Administration
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huch natürlich dreht es sich um einen PDC Server!
PDC = Domainserver
