  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  80GB HDD unter Win98
Autor Thema:  80GB HDD unter Win98 (960 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie bekomme ich eine 80GB HDD unter Win98 zum laufen ?
Mainboard (ist neu) erkennt Platte einwandfrei. Fdisk (DOS) hängt sich, wenn die Platte Master ist, gleich auf oder zeigt, wenn die Platte Slave ist, irgendwas von 12GB an und arbeitet natürlich nicht richtig.
Die Platte soll als Einzelpaltte in 3 Partitionen geteilt arbeiten !
Ich schreibe dieses Thema ins 98er und 2000er Forum rein.
Danke vorab.
Lutz
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mehrere Ursachen haben. Aber meistens liegt es am Bios, das zu alt ist. Da hilft dann ein Biosupdate. Manchmal liegt es aber auch an der Platte selber, da gibt es bei vereinzelten Modellen noch irgendwelche Jumper, die für die Größe verantwortlich sind. Das sich Fdisk aufhängt gefällt mir allerdings gar nicht. Hast du die Jumper für Master/Slave wirklich richtig gesetzt?
Caladia
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
HP Kayak XU800, 2GB RAM, Elsa Synergy II, 1GB , WinNT-SP6, Euklid Design 2003, Euklid 2003, Euklid Documentation 2003, MSC.Superform 2002 - MSC.Superforge 2004(FEM), Hum. Exceed, Snagit, Voloview Express<P>Motto: Never touch a running System !
erstellt am: 19. Nov. 2002 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe mal es handelt sich um eine aktuelle FDISK Version !?
Mit einer älteren Version von FDISK kann die Platte möglicherweise nicht erkannt werden!
Grüße von Klaus
[Diese Nachricht wurde von Pfeiffer am 19. November 2002 editiert.]
LK36
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, mit BIOS/Board/Platte ist alles okay.
Es liegt am Fdisk. Wie ich jetzt erfahren habe, gibt es einen Bug der die tatsächliche Größe (ab Platten größer 62GB) nicht korrekt anzeigt. Man kann es aber trotzdem verwenden, muss halt nur die Partitionsgrößen in Prozent und nicht in MB angeben.
Deshalb meine Frage an Pfeiffer, wo kriege ich ein aktuelleres Fdisk her ? Nur von einer Win98er Installation, oder gibt es einen Download ? Bei MS habe ich nichts gefunden !?
Lutz
Pfeiffer
Projektleiter
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
das ist eine gute Frage mit der FDISK-Version!. Bis jetzt konnte ich alles mit meiner Win98SE-Disk erschlagen.
Ich werde mich mal schlaumachen, wo es eine aktuelle Version gibt, die Festplatten dieser Größe erkennt. Werde mich dann noch mal melden.
Grüße von Klaus
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 21. Nov. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
hab da was gefunden
fdisk
hth
lG ERP
schenkt mir einen hit von euch, auf meinem WebServer
