  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Abfrage Dateigröße
Autor Thema:  Abfrage Dateigröße (768 mal gelesen)
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann man aus einer BATCH-datei heraus eine meldung ausgeben lassen, wenn eine bestimmte datei eine gewisse größe überschreitet?
wenn ja, wie?
danke für eure hilfe
cu
fossy
          meine kleine website
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 15. Nov. 2002 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi fossy,...
nicht die sauberste lösung
,.. aber es sollte funktionieren
du koenntest dir das verzeichniss mit, dir > 1.txt ausgeben lassen
nach der gewuenschten zeit wieder via, dir > 2.txt
danach mit, fc 1.txt 2.txt > 3.txt die dateien vergleichen
und dann , call 3.txt
wie gesagt, nicht besonders, "sauber"
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG ERP
schenkt mir einen hit von euch, auf meinem WebServer
fossy
erstellt am: 18. Nov. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
start.bat.txt
dateigroesse.vbs.txt
hi,
danke für die hilfe. ich hab 'ne lösung gefunden (siehe anhang)...
vielleicht kann's mal jemand gebrauchen
cu
fossy
