  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  W2k-Workstation in NT4-Domäne
Autor Thema:  W2k-Workstation in NT4-Domäne (669 mal gelesen)
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
erstellt am: 08. Nov. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss möglicherweise eine Workstation mit W2KWindows 2000 in eine bestehende
NT4-Domäne einbinden. Meine Frage nun:
Gibt es Einstellungen auf die ich besonders achten muss, oder geht das einbinden ganz einfach?
Grüsse und so
FL
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 08. Nov. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das dürfte kein Problem sein, ich selbst benutze ein Notbook mit W2KWindows 2000 und binde diese reglmässig ins Firmennetzwerk NT4 ein ohne besondere Einstellungen.
Dieter
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
2x AMD Opteron 250
2x 1GB RAM
Quadro FX 500
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 08. Nov. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch WinNT und Win2000, beides harmoniert ziemlich gut zusammen. Bei uns gabs zumindest keine Probleme, wie´s bei euch dann funktioniert kann keiner mit 100%iger Sicherheit sagen.
Wir haben nur ein Problem mit W2KWindows 2000 und WinMe, aber da wenden wir einfach einen kleinen Workaround an.
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 09. Nov. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FL,
das sollte ganz einfach zu realisieren sein.
einfach dem W2KWindows 2000 Rechner die WINS-Adresse des Servers mitteilen unter LAN-Einstellungen, und dann den Rechner an die Domäne anbinden (Netzwerkidentifikation).
Wenn ihr mit Gruppenrichtlinien arbeitet muss man noch etwas beachten, aber das ist eher selten.
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 10. Nov. 2002 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke allen für die schnellen Antworten. Denn Antworten nach wird das bei uns keine Probleme geben.
Grüsse und so
FL
