  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  AT-Scheduler
Autor Thema:  AT-Scheduler (1062 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 21. Okt. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem AT-Scheduler unter Win2000.
Durch den Austausch eines Servers ist es nötig geworden eine automatisierte Verzeichnisspiegelung, die bisher auf einen NT-Server ohne Probleme lief, neu unter Win2000 aufzusetzen.
Ich habe dazu wie unter NT den AT-Scheduler verwendet, der 1x täglich eine Batchdatei ausführen soll.
Der Auftrag wird in der Liste korrekt angezeigt und die Batchdatei lässt sich manuell problemlos ausführen.
Aber automatisert passiert überhaubt nichts!
Es ist auch egal ob ich es mit Win-AT oder per Befehlszeile eintrage.
Kennt jemand einen zuverlässigen alternativen Job-Scheduler, den man unter Win2000 einsetzen kann?
Auch über Tipps wie den AT noch auf die Sprünge geholfen werden kann währe ich sehr dankbar.
Hartmuth
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiter unten gab es schon mal einen Beitrag über "AT", im Prinzip die gleiche Problematik. Vielleicht sind dort ja schon Tips !
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum157/HTML/000020.shtml
Lutz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harmuth,
vielleicht hilft die die Freeware "PC INSPECTOR™ Task Manager" auf http://www.pcinspector.de/TaskManager/welcome.htm weiter.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Michael Pohl
Mausschubser und Xerox
Sehen Sie sich das Profil von Michael Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Pohl
5.70.4.52700
Eplan P8 2.1 SP1
Eplan P8 2.2 HF1
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
warum verwendest du nicht die 'Geplante Tasks' in der Systemsteuerung? Dort habe ich auf meinem W2k-Server z. B. die Zeitsync und auch die Spiegelung gewisser Verzeichnisse zeitgesteuert eingerichtet.
Michael
Mein Motto:
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 25. Okt. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich verwende ebenfalls den taskplaner .... in verbindung mit der backup funktion ....
da kann man sich auch einen AT Report ausgeben lassen der super mitloggt.
ich denke das backup-util von W2KWindows 2000 ist nur eine Gui Version des Commandline AT Befehls und im handling viel komfortabler
lG ERP
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Pohl:
Hallo Michael,
Eigentlich ist Geplante Tasks" nur ein anderes Interface für den AT-Scheduler.
Aber wie auch immer - Ich habe meinen Job damit noch einmal aufgesetzt und seitdem funktioniert es wieder.
Hartmuth
