  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  NUM LOCK aktivieren
Autor Thema:  NUM LOCK aktivieren (3836 mal gelesen)
Wolfgang Becker
Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Becker an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie überrede ich WIN NT dazu, die NUM LOCK Taste beim Start zu aktivieren?
Danke, Wolfgang
WolfgangB
Pfeiffer
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Pfeiffer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeiffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeiffer
HP Kayak XU800, 2GB RAM, Elsa Synergy II, 1GB , WinNT-SP6, Euklid Design 2003, Euklid 2003, Euklid Documentation 2003, MSC.Superform 2002 - MSC.Superforge 2004(FEM), Hum. Exceed, Snagit, Voloview Express<P>Motto: Never touch a running System !
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
so kannst du Num-Lock unter NT dauerhaft einschalten:
Ausführen von regedit.
In der Registry im Schlüssel "HKEY_ CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard" den Wert des "InitialKeyboard-Indicators" von "0" auf "2" stellen. und
In der Registry im Schlüssel "HKEY_USERS\ Control Panel\ Keyboard" den Wert des "InitialKeyboard-Indicators" von "0" auf "2" stellen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Grüsse aus Hessen
Klaus
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 18. Okt. 2002 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder im Bios einstellen.
Caladia
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
- AutoCAD Mechanical 6
- COPRA MetalBender
- Windows XP SP1
- Pentium 4 1.7 GHz
- 512 MB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten auch lange WinNT und wußten nicht wie wir diese Einstellung machen sollten. Da fragt man sich, warum sich Microsoft das so einstellt, dass der Num-Block deaktiviert ist... Was hat das für einen Sinn? Ich werd's nie kapier'n...
Caladia
erstellt am: 19. Okt. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal liegt es nicht an den Einstellungen des Rechners selbst. Hatte auch schon mal das Problem unter WIN95 vor Jahren, da war ein Maustreiber die Ursache. Aber schuld war auch da MS, die haben diesen schließlich rausgegeben.
Caladia
Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
danke für die Antworten. Aber ...
Unter "HKEY_ CURRENT_USER\ Control Panel\ Keyboard" - "InitialKeyboard-Indicators" steht bei mir "0x80000000".
Soll ich dieses in "2x80000000" ändern.
Unter HKEY_USERS\ gibt se ein ".DEFAULT" Dort steht InitialKeyboard-Indicators auf 2
Es gibt aber auch ein "S-1-521- usw." Dort steht auch "0x80000000"
Und nu?
Dank im Voraus - Wolfgang
WolfgangB
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
num.zip
Original erstellt von Wolfgang Becker:
Hallo Ihr,
hi wolfgang,..
natürlich alle einträge auf 2 ände´rn - auch den unter "S-1-521- usw."
die angehängten reg dateien brauchst du nur auszuführen dann werden die einträge automatisch ersetzt.
hab dir 2 reg files angehängt ,die brauchst du nur auszuführen
lG ERP
Wolfgang Becker
CATIA V4.2.2
auf Risk 6000
unter AIX 4.3.3
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es funzt. Siehe Unities
WolfgangB
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
erstellt am: 28. Sep. 2003 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch ganz gut funktioniert ist NUM LOCK auf den gewünschten Wert einstellen, Abmelden und neu Anmelden.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 28. September 2003 editiert.]
