  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Übertragungsrate Netzwerkverbindung
Autor Thema:  Übertragungsrate Netzwerkverbindung (777 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem raubt mir den letzten Nerv:
Mittlerweile schaue ich mir jeden Morgen zuerst einmal die Übertragungsrate der Netzwerkverbindung an, da diese permanent zwischen 10MBit/s und 100MBit/s wechselt.
Besteht eine Verbindung mit 10MBit/s, ist dass Problem nach einem Reboot meist behoben und die volle Geschwindigkeit von 100MBit/s ist da.
Alle windowsspezifischen Einstellungen (sowohl PC als auch Server) stehen fest auf 100MBit/s.
Da wir zusätzlich noch einen Novell-Server im Netz haben, kann ich die Verbindungsrate nicht in den Eigenschaften ändern, da ansonsten sowieso ein Neustart notwendig ist.
Wer kann mir helfen?
Gruss Martin
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 17. Okt. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Martin,...
was verwendest du für netzwerkkarten ?
das kleine sysmbol in der taskleiste mit der Netzwerkverbindung sagt dann auch nur mehr 10Mbit ?
kann es sein das die karte auf "autodetect" gestellt ist ?
hab mal gehört das novell server das ohne weiters schaffen den karten-speed selbstständig zu regeln !
die option findest du unter den netzwerkverbindung/ Eigenschaften/ und dann den gewünschten adapter konfigurieren. bei mir heisst der punkt "link speed und duplex".
lG ERP
Martin L
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erp,
danke für die schnelle Antwort.
Die Option autodetect ist deaktiviert und stattdessen eine feste Übertragungsrate eingestellt, da ich auch zuerst die Probleme dort vermutet habe.
Der Kartentyp ist SMC Etherpower 10/100.
Daher muss die Ursache doch woanders liegen,
Gruss Martin
