| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Win2000 SP3 und Excel - Problem (949 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 10. Okt. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe diese Frage zwar schon an einen Beitrag angehangen, aber mir scheint, er geht dort unter. Deshalb hier nochmal ganz frisch : Wir haben folgenden unangenehmen Effekt, bei Maschinen die das SP3 erhielten, festgestellt : Beim öffnen von Excel (2000) Files kommt - gelegentlich - die Fehlermeldung, das nicht genügend Speicher zur Verfügung stände und man Fenster schließen solle, bla, bla. Dieser Effekt tritt unreglemäßig, auf den verschiedensten Maschinen (die alle reichlich Speicher haben), auf. Klick man den Hinweis fort und läd das gleiche File sofort wieder kommt die Meldung schon nicht mehr ! Wie gesagt, klar ist, das das erst seit SP3 auftritt ! Hat jemand ähnliche Erfahrungen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
hi LK,... mir ist dieses phänomen gänzlich unbekannt und ich hab mittlerweile SP3 auf 100 Workstations laufen. als anhang habe ich einen snapshot der Dateioptionen angehängt. vielleicht hat sich da etwas umgetragen. zu finden sind diese optionen im explorer unter Extras/Ordneroptionen/dateitypen/dund dann erweitert - den vorgeng open solltest du dann durchsehen unt ev. mit mir gleichstellen. weiters könntest du auch die auslagerungsdatei kontrollieren, windows taste und pause taste gleichzeitig drücken und unter erweitert/systemleistungsoptionen die gesamtgrösse auf allen maschinen gleichstellen. hopethishelps ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
hi, vielleicht ist das garkein problem seitens des betriebssystems?!? ich habe neulich festgestellt, das während einer umfangreichen "Cut" - "Paste" - Operations (sehr viele hintereinander per makro) in excel nach einer weile auch diese meldung kam - und das obwohl reichlich speicher übrig war!!! (betriebssystem NT4 SP6) HTH
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 26. Feb. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hi, wollte nur sagen das wir das gleiche Problem haben mit Excel-Dateien im Netz (betrifft keine lokalen Dateien). Einstellungen sind so wie auf erp´s gif. Win98 hat im keine Probleme die gleichen Dateien im Netz zu öffnen. Es ist ganz genauso wie Lutz sagt und das auch erst seit dem SP3. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
