 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Dateitypen in Explorer bearbeiten (836 mal gelesen)
Andreas Bauer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 25.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe versucht mittels bearbeiten der Dateitypen ein neuen Kontextbefehl im Microsoft Explorer zu erzeugen. Habe dies allerdings nur bis zu einem gewissen Grad geschaft. Ich bin im Explorer auf Ansicht / Ordneroptionen / Dateitypen gegangen und habe den Dateityp herausgesucht, welchen ich bearbeiten möchte. Habe dann bearbeiten angewählt und habe einen neuen Vorgang erstellt und Ihn open2 genannt. Die Einstellungen dazu habe ich dem open-Vorgang übernommen. Ein neuer Kontextbefehl war generiert. Nun fangen meine Probleme an: Ich möchte mein Dokument nicht nur öffnen, sondern, wenn das Dokument offen ist, soll ein Makro darin gestartet werden. Wie kann ich mittels der Vorgänge ein bestimmtes Makro im Dokument ansprechen und ausführen lassen??? Ich hoffe Ihr habt meine Beschreibung verstanden und könnt mir nun weiterhelfen. Vielen dank im vorraus! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erp Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 120 Registriert: 24.01.2002 ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bauer
Hallo Andreas,... wenn du dein script bzw. makro aufruf in deine normal.dot std.-Vorlage integrierst, sollte bei jedem mal WORD starten dein makro automatisiert aufgerufen werden. ------------------ *************************** lG ERP@tgw.at *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bauer
sorry da hab ich was falsch verstanden  quatsch winword was ist das denn für ein dokument ? vielleicht kannst du den makroname als parameter/dde command mitschicken ! wie dieser command heisst weiss ich leider auch nicht. aber das findest du sicher im internet ------------------ *************************** lG ERP *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau - Parameter/DDE - Soetwas ähnliches habe ich mir vorgestellt, leider habe ich bisher nicht das richtige im Internet gefunden. Wenn einer einen guten Link oder eine Idee diesbezüglich hat..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bauer
erstellt am: 25. Sep. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ein Vondat-Dokument, es ist ein Dokument eines Datenerfassungsprogramms, bei den Messreihen aufgezeichnet und analysiert werden können. Hierbei wird in diesem Dokument die graphische Aufbereitung der Messreihe gespeichert und diese muss hin und wieder gedruckt werden. Aber es muss in der Regel nur eine bestimmte Seite gedruckt werden und nicht das gesammte Dokument, hierzu habe ich ein Makro erstellt, welches nur die eine Seite druckt. Dies kann ich jedoch nur ausführen, wenn ich das Dokument geöffnet habe. Jetzt kommt noch hinzu, dass ich nicht nur eines Drucken muss sondern immer eine ganze Reihe (10 - 30 Dokumente). Dabei würde die Markierung und der Kontextbefehl eine echte Erleichterung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bauer
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Bauer
moin, hier ein keiner vorschlag für einen "work around" erzeuge dir eine vorlagen datei, .dot in die du dein makro einfügst. nenne sie z.B. vdoc.dot leg dir einen eigenständigen dateitypen an z.b. "vdoc" ACHTUNG unter 2000 machst du die reg einträge besser selber z.b. so: datei vdoc.reg: [HKEY_CLASSES_ROOT\.vdoc] @="vdocfile" "Content Type"="application/vdoc" Datei vdocfile.reg: [HKEY_CLASSES_ROOT\vdocfile] "EditFlags"=dword:00000000 "BrowserFlags"=dword:00000008 @="open" [HKEY_CLASSES_ROOT\vdocfile\DefaultIcon] @="[Pfad]\vdoc.ico,0" [HKEY_CLASSES_ROOT\vdocfile\shell] @="" [HKEY_CLASSES_ROOT\vdocfile\shell\open] [HKEY_CLASSES_ROOT\vdocfile\shell\open\command] @="[Pfad]\vdoc.bat -%1" Wie du siehst ruft das open command nicht das winword auf sondern eine stapelverarbeitung. Diese musst du auch noch anlegen, am besten geht das mit perl. etwa so: @rem = ' @echo off perl %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 goto EndOfFile @rem '; $SEEDPART="[pfad]\\vdoc.dot"; $OFFICE_DIR="d:\\programme\\msoffice\\office"; $Dateiname=$ARGV[0]; if ( -z $Dateiname ) { if ( -e "$SEEDPART" ) { print ("copy $SEEDPART to $Dateiname\n"); system ("copy $SEEDPART $Dateiname"); } else { print ("\n\n\nSeedpart $SEEDPART fuer Winword existiert nicht !!!!\n\n\n"); exit 0; } } system ("$OFFICE_DIR\\winword $Dateiname"); exit 0; __END__ :EndOfFile in der bat schiebst du dem word eine sog. seed datei nämlich die vdot.dot unter, das ist der ganze trick Hast du jetzt eine datei mit der endung .vdoc, dann sollte es beim doppelcklicken funktionieren. Am Rande, da wo [pfad] steht musst du natürlich deinen explizit eintragen
Viel spass beim ausprobieren Gruss thorsten
