  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Phys. adressänderung der ETC i. 2000
Autor Thema:  Phys. adressänderung der ETC i. 2000 (979 mal gelesen)
264
MD
Sehen Sie sich das Profil von 264 an!   Senden Sie eine Private Message an 264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 264
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all.
wer kann mir sagen wie ich im windows 2000 die physikalische adresse der LAN / Ethernet Karte umstellen kann?
Beste Grüsse
264
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 23. Sep. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,..
die physikalische Adresse -> sprich MAC-Adresse ist bei jeder Netzwerkkarte unterschiedlich und dient zur eindeutigen identifikation. es wäre also sinnlos und würde nur probleme machen diese adresse vorsetzlich zu ändern da es deine MAC-Adresse ziehmlich sicher auf der ganzen Welt nur einmal gibt. (welche adresse willst du denn dann haben, bzw. wo kommt es zu Problemen mit deiner jetztigen MAC-Adresse)
lG ERP@tgw.at
264
MD
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Betriebssystem von NT auf 2000 umgestellt und deshalb nur noch Probleme mit Programmen. weiss aber, wenn ich die alte configuration eingebe, dass es dann wieder gehen müsste.
Gruss 264
erpATtgwDOTat
Novell Netware 5
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,..
welche "alte" configuration meinen sie ?
windows NT4 hatte die selbe physikalische adresse wie jetzt W2KWindows 2000.
diese Adresse steht auf der Hardware und ist in etwa mit dem bios auf ihrem rechner vergleichbar.
lG ERP@tgw.at
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
erstellt am: 24. Sep. 2002 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du den "upgedatet"?
Doch nicht etwa, wie es Win2000 vorschlägt, drüberinstalliert? Oder, wie es vernünftig wäre, ganz neu incl. FDISK?
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit zusammen,
wenn einer eine LAN ID clonen will dann doch wohl meistens aus dem grund eine auf LAN ID lizensierte software auch noch auf einem anderen Rechner laufenzulassen, böse, böse.
Die möglichkeit mit einer geklonten ID funzt aber nur wenn die software auf die registry einträge greift, sollten die entwickler direktemente die lanid von der hardware lesen wird das nix, die ändert sich nämlich nicht, egal was ich in der registry eintrage.
schönen Tach noch
ts
