  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Nur True Color unter W2K mit FireGL1
Autor Thema:  Nur True Color unter W2K mit FireGL1 (1257 mal gelesen)
Dagmar Schubert-Hansen
Geschaeftsfuehrerin
Sehen Sie sich das Profil von Dagmar Schubert-Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Dagmar Schubert-Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dagmar Schubert-Hansen
erstellt am: 18. Sep. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem, daß ich unter W2KWindows 2000 bei meiner Diamond FireGL1 nur True Color auswählen kann. Hab schon die neuesten (und auch wieder ältere) Treiber installiert, aber es nützt nix.
Falls jemand einen Rat weiß....
Viele Grüße aus Köln
Dagmar
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagmar Schubert-Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
WAs willst Du denn mehr ?
Axel
Geschaeftsfuehrerin
erstellt am: 18. Sep. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
Ich will nicht mehr, ich will weniger. Manchmal jedenfalls. Ich nutze meinen Rechner auch privat, und für diverse Spiele ist es erforderlich, die Anzahl der Farben herunter zu setzen.
LG
Dagmar
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagmar Schubert-Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagmar,...
direkt an den Treibereigenschaften kannst du dieses problem nicht lösen es sei denn du findes einen diamond Fire treiber der auch noch weniger farben darstellen kann.
ich würde mir für diesen Fall 2 verschiedene Hardware-Profile erstellen. eines mit True-Color Fire GL und eines mit standard-vga-treibern.
solche hardwareprofile erstellst du unter dem Systemeigenschaftsmenü (windows-Taste und Pause gleichzeitig drücken ... und dann unter dem reiter hardware). du kopierst dir einfach das jetztige hardwareprofil und deinstallierst beim kopierten profil die grafikkarte.
danach erscheint jedes mal neu starten ein auswahlmenü welches profil du starten willst. eines mit true-color und eines mit standard-vga.
lG ERP@tgw.at
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
erstellt am: 19. Sep. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dagmar Schubert-Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der IBM-Rasterizer (FireGL1) hat nur und ausschließlich 32 Bit!
Der VGA/4Bit(16Farben) ist aus Kompatibilitätsgründen nur künstlich erzeugt.
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
