  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Installationspfad AutoCad
Autor Thema:  Installationspfad AutoCad (1125 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2012 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2012
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiess jemand unter welcher Variable in Windows der Installationspfad von AutoCad abgespeichert ist?
(So wie z.B. %ProgramFiles% für c:\Programme\ steht)
Markus
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi megge,..
Autocad trägt meines wissens nach seinen Installationspfad nicht in die Systemvariablen von Windows ein !
aber wenn du das benötigen solltest kannst du den Autocad-Installationspfad in die Systemvariablen eintragen.
wenn du die windows-Taste und die Pause-Taste gleichzeitig drückst kommst du in das systemmenü und dort kannst du unter system oder Enviroment-Variables (so heisst dieser punkt auf jeden fall in Win XP) deine gewünschte Systemvariable eintragen.
lG ERP@tgw.at
