  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Registry-Export
Autor Thema:  Registry-Export (804 mal gelesen)
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Sep. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Möglichkeit bestimmte Schlüssel aus der Registry zu exportieren ohne dafür Regedit öffnen zu müssen. (Ähnlich der Möglichkeit einen bereits exportierten Schlüssel per Doppelklick wieder zu importieren.)
Gibt es vieleicht eine Möglichkeit Regedit per Befehlszeilenoptionen zu steuern?
Hartmuth
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
das kannst du mit dem WSH machen und ein kleines VBS-Script schreiben. Die Befehle, die du dafür brauchst sind RegRead und RegWrite.
Eine Einführung in WSH kannst du z.B. unter http://www.svenjanke.de/WSH/wsh.html ein beschriebenes Beispiel z.B. auf http://www.stroehl.net/EBOOK/DATA/KAP16.HTM im Kapitel 16.7
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
Hartmuth
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,...
reg-keys via batchdatei exportieren importieren löschen usw.
kannst du auch mit dem tool reg.exe .....
dieses tool finde ich sehr brauchbar und leicht zu handeln ...
es ist im ressource kit für NT inkludiert und kann bei folgendem link gezogen werden ....
ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/reskit/nt40/i386/reg_x86.exe
viel spass
lG ERP@tgw.at
