 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Icon aus Taskleiste entfernen (1931 mal gelesen)
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 02. Sep. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo Jörg,... icons der Schnellstartgruppe in der taskleiste kannst du folgendermassen löschen ... rechtsclick auf das nicht benötigte icon und löschen -> fertig falls du die ganze schnellstartleiste löschen oder ausblenden willst funktioniert das folgendermassen rechtsclick auf die taskleiste , dann symbolleisen und bei schnellstart den haken entfernen ------------------ *************************** lG ERP@tgw.at *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 04. Sep. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo. Ich habe hier NT4 SP6a. Bei mir gibt es diese Schnellstartgruppe nicht! Seltsamerweise bei mir Zuhause (das gleich BS) ist sie da. Wo kann ich sie aktivieren/einblenden? Danke schon mal.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002 ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo,... mir ist in NT 4 keine Schnellstartleiste bekannt. meines wissens gibts die erst seit win 2k. bist du dir sicher das du NT 4 hast ? ------------------ *************************** lG ERP@tgw.at *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
erstellt am: 04. Sep. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo nochmal jörg,... nix für ungut .... es is halt schon so lang aus das ich mit NT4 gearbeitet hab  hast du vielleicht zuhause den IE 6 installiert ? der könnte es ermöglichen das selbst NT4 mit einer Schnellstartleiste gesegnet ist !  ansonsten aktivierst du den QuickLaunch-Bereich mit einem rechtsclick auf die Taskleiste -> dann Symbolleisen und Schnellstart anhaken ------------------ *************************** lG ERP@tgw.at *************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 05. Sep. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hallo! Sorry daß ich mich erst jetzt melde, aber ich mußte "leider" mal eben für ein langes Wochenende Urlaub machen.  Der Ansatz mit dem Active Desktop scheint gut zu sein. Anbei ein Bild. (links im Büro, rechts zu Hause) Nur jetzt die Frage: Wie bekomme ich dieses Active Desktop hier drauf? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
erstellt am: 10. Sep. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Duggen
Hi Jörg,... kopier die ie6setup.exe vom Anhang in dein Systemroot unter c:\winnt\system und dann START-AUSFÜHREN- Code: IE6Setup.exe /C:"ie6wzd /e:IE4Shell_NTx86 /I:Y"
