  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  DCHP-Client - IP-Adresse erneuern ?
Autor Thema:  DCHP-Client - IP-Adresse erneuern ? (1479 mal gelesen)
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben auf einem NT40-Server aller paar Tage folgende Meldung - siehe jpg. Im Netzwerk wird mit festen IP_Adressen gearbeitet, ein DCHP-Dienst ist nicht aktiviert und es gibt in diesem Netzwerk auch keine Maschine, Druckserver, etc. der diese Adresse hat.
Was kann das sein, wo kommt es her ?
LK
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ikess,...
komisch das dieser server trotzdem einen ip konflikt hat obwohl keine andere Hardware diese ip adressiert hat !
vielleicht hat sich die Netzerkkarte repliziert ?
sind im Hardwaremanager vielleicht mehrere Netzwerkkarten ? (#1 ,#2 usw)
weiters könnte man auch noch versuchen
  • -> ipconfig /renew
  • -> ipconfig /release
lG ERP@tgw.at
lkess
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ! Da haben wir es ja schon (fast).
Repliziert ist nichts, aber bei "ipconfig /renew" kam folgende Meldung :
"Fehler: Zugriff verweigert. Erneuerung des Adapters "Netfritz2".
Danach "ipconfig / release" und Meldung :
"Die IP-Adresse 192.168.120.254 wurde erfolgreich für Adapter "Netfritz2" freigegeben".
Danach arbeitet auch "ipconfig /renew" wieder ohne Fehlermeldung.
In der Maschine ist eine Fritzkarte drin, Treiber, Capiport und Frizsoftware installiert. Aber die Karte hat wohl noch nie richtig gefunzt, sollte ursprünglich zur Fernwartung genutzt werden.
Okay Fehlerquelle lokalisiert, aber gibt es eine (halbwegs) logische Erklärung ?
LK
erpATtgwDOTat
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lkess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ikess,....
logische erklärung    ich hab auch noch keine erklärung dafür aber vielleicht finden wirs raus
was mir un-logisch vorkommt ist das auf der fehlermeldung das datum in amerikanischen format herausgeschrieben wird ....
ist als SystemZeitformat amerikanisch/englisch gewählt ?
sonst könnte das datum von einem zusätzlichen DHCP service herführen.
z.B wie du schon erwähnt hast von Fernwartungssoftware usw.
weiters kommt mir die Bezeichnung Netfritz 2 komisch vor !
sind da mehrere fritzcards installiert worden ?
bzw sind unter Netzwerkeigenschaften mehrere Verbindungen eingetragen worden ? dfü usw. ?
wird diese Netfritz2 im system richtig und ohne rufzeichen angezeigt ?
lG ERP@tgw.at
