 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: W2k und Win98 (853 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Windowser. Habe neuerdings einen W2k-Rechner zu Hause rumstehen und muss mir seitdem jeden Tag die langen Gesichter meiner Kids anschauen, weil ihre Spielchen nicht oder nur eingeschränkt laufen wollen.  Da ich die Platte vom alten Rechner (Win98) noch habe, dachte ich mir, ich könnte vielleicht die alte Platte mit in den neuen Rechner hängen. Und wenn die Kids spielen wollen (Käpt'n Blaubär rules!) booten sie von der alten Platte. Geht das und was ist zu beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 "Teams sind die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmäßigen" R.Sprenger
erstellt am: 27. Aug. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi, Prinzipiell ist es natürlich möglich auf einem Rechner mehrere Betriebssysteme zu installieren. Ich vermute mal, auf Deiner alten Platte ist Win98 installiert. Meines Wissens nach müsste Dich der Rechner beim Hochfahren dann fragen unter welchem System Du arbeiten willst. Einschränkung ev. Du musst die Laufwerke von denen er booten soll entsprechend festlegen. Allerdings musst Du die Periphergeräte wie Monitor, Drucker u.a. dann auch unter Win98 wieder installieren. Ich hatte parallel 98 und NT4 drauf und hab den Monitor nur in der Grundeinstellung zum Laufen bekommen. ------------------ Gruss Jean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo, beide Systeme auf einem Rechner zu fahren funktioniert bei mir ohne Probleme (habe das gleiche Problem). W2K  hat einen bootmanager für solche Faelle dabei. Wenn Du es ohne nachinstallieren realisieren moechtest, dann haenge die Platte ins System und installiere den bootmanager von W2K  nach (oder z.B. Partition Magic). Dann musst Du W98 im abgesicherten Modus booten und im Geraetemanager alles rauswerfen was nichts mit Deinem neuen System zu tun hat (Bus nicht vergessen). Wenn Du nun W98 noch mal bootest, dann installiert W98 (oder Du) die neuen Treiber. Viel Spass, Joe
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
