  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  WIN2000 Server: 100%Leerlauf
Autor Thema:  WIN2000 Server: 100%Leerlauf (776 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WIN-Spezialisten,
ich habe eine WIN2000 Server - Maschine als sog. DAX-Server (DAX2000: Software zum Datentransfer mit ISDN). Gelegentlich kommt es vor, dass der Leerlaufprozess volle CPU-Leistung zieht und nicht mal ein Neustart mehr hilft. Die Maschine muss komplett runtergefahren werden, also mit Aus/Einschalten des Rechners.
Koennte SP3 hier helfen?
Bin dankbar fuer jede Hilfe.
Gruesse vom Bodensee (Hochwasserfrei!!!)    Helmut
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
erstellt am: 21. Aug. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,...
welcher dienst braucht dann soviel ressourcen auf deinem server ?
schau mal in den Taskmanager (Strg+Alt+Entf) unter prozesse
und sortiere alle nach CPU leistung.
so kannst du ermitteln welcher service im kreis läuft.
SP 3 könnte helfen .... ich würds probieren
lG ERP@tgw.at
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Catia V4/V5
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hatte seltsamerweise nur der Leerlaufprozess so hohe Last, alle anderen Dienste waren im einstelligen Bereich, viele sogar bei 0.
Jetzt warte ich drauf, dass es wieder passiert, kann auch sein dass ich nicht richtig nachgeschaut habe.
Danke erst mal fuer den Hinweis, werde SP3 gleich mal installieren.
Gruss  Helmut
