 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Datenbank mit Hilfe von "AT" sichern (2283 mal gelesen)
lkess Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002 IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 23. Jul. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezis, Ihr habt mir ja schon geholfen, den richtigen Ansatz zu finden, unsere Datenbank auf dem NT-Server zu sichern. Die Datenbank selbst liefert dazu auch das entsprechendes Tool, das es auch "tut". Nun möchten wir es mit Hilfe von NT´s "at" zeitlich automatisieren. Der Befehl wird auch gespeichert, doch nach dessen geplanten Ausführtzeit wird der Status "Fehler" angezeigt und natürlich auch nicht gesichert. Gebe ich die Befehlsfolge des Sicherungstools mit allen Optionen im DOS-Fenster ein, wird aber richtig gesichert. Nun die Frage. Wie bekomme ich eine genauere Fehleranalyse und was könnten mögliche Ursachen sein ? ------------------ LK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 09. Aug. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lkess
Hallo LK, der Scheduler-Dienst wird vermutlich mit dem Systemkonto ausgeführt. Lege einen neuen User an der die Datenbank sichern darf, evtl. sogar mit Adminrechten. Diesen User trägst Du dann beim Scheduler-Dienst ein. Danach funktioniert auch die automatische Sicherung mit dem at-Befehl. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001 HW: fast ok SW: die auch?
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lkess
Hallo LK, bin zurück vom Urlaub und sehe schon die erste interessante Frage. Kann Martin nur Recht geben würde aber vorschlagen den bei NT standardmaßig vorhandenen Sicherungsoperator zu verwenden indem du einen Sicherungsuser anlegst der die Rechte hat (Schreib.-Leserechte in den Verzeichnissen und den Files prüfen. Im Scheduler-Dienst diesen User eintragen und es läuft. ACHTUNG Der Dienst läuft im Hintergrund und funktioniert nicht wenn der selbe User gerade eingelogt ist!! ------------------ und tschüss Ekkehard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Pohl Mitglied Mausschubser und Xerox
 Beiträge: 32 Registriert: 15.01.2002 5.70.4.52700 Eplan P8 2.1 SP1 Eplan P8 2.2 HF1 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.4 HF4 Eplan P8 2.7 HF5
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lkess
Hallo LK, hast Du es schon mal mit den 'Geplanten Vorgängen' in im Arbeitsplatz versucht? Einfach die Kommandos, die Du in der DOS-Box eingibst in einer .cmd-Datei speichern, diese Datei testen und dann über die 'Geplanten Vorgängen' zeitgesteuert aufrufen. Man kann diese cmd-Datei natürlich auch über das 'AT'-Kommando ausführen. Gruß Michael ------------------ Mein Motto: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
