  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Tastatur ausfall
Autor Thema:  Tastatur ausfall (1199 mal gelesen)
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
an einem NT Rechner steigt regelmäßig die Tastatur aus. Bei laufenden System den Stecker kurz rausziehen und wieder anstecken und sie funktioniert wieder. In der Ereignissanzeige bekomme ich eine Meldung die ich als JPG anhänge.
Wer weiß Rat?
Jörg
lkess
Sehen Sie sich das Profil von lkess an!   Senden Sie eine Private Message an lkess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lkess
IV 5.3 / Acad2002 / AcadM6PP / Win2000 / 512MB RAM / AMD-1.2Ghz
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Tastatur getauscht ?
LK
Jörg Duggen
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war das erste was ich gemacht habe
Jörg
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2002 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
nu, die Meldung besagt das es am Treiber liegt. Hast du schon mal versucht den zu reparieren oder neu zu installieren?
Gruss Caladia
AchimL
Sehen Sie sich das Profil von AchimL an!   Senden Sie eine Private Message an AchimL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimL
erstellt am: 05. Jul. 2002 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen hab ich auch, ich wette es ist ein Compi mit altem DIN-Stecker (rund, 5-polig, im Halbkreis). In der Steckdose auf dem Board ist ein Schalter, der Dir IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach das Problem bereitet. Wenn Du nicht löten willst, bleibt nur ein neues Board. Billiger ist es jedoch USB-Ports oder PS/2-Stecker einzubauen. Dann besorgst Du Dir eine USB-Tastatur und stellst im Bios Lagacy USB auf Keyboard,
Allerdings: nur sofern das Board dies alles zulässt.
ciao
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 05. Jul. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Tips:
@Caladia: Ich habe den Logitech Maustreiber 9.60 der die Tastatur mit versorgt installiert.
@Achim: wir haben die Tastatur bereits über PS/2 angeschlossen. Mit USB Maus habe ich am privaten PC nur Probleme. Habe dort wieder auf PS/2 umgestellt.
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 05. Jul. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
meinst Du, Du hast den Logi-Treiber für die Cordless-Tastatur (und Maus) installiert ?
Da hatte ich bei den ersten Modellen unter Win2000 enorme Probleme, erst ging sie normal, verhielt sich zunehmend instabil und am Ende konnte man den Rechner nur neu starten. Seit dieser Zeit wird nur noch der reine Maustreiber installiert, damit man Scrollfunktion, Tastenbelegung nutzen kann. Die Tastatur funzt dann zwar nur in ihrer Grundfunktion, aber man hat keine Probleme.
Lutz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jul. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Duggen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wir haben diesen Fehler auch an einigen wenigen NT Maschinen, aber nicht bei allen (obwohl baugleich und vom selben Image aus installiert, also muss es etwas danach sein).
Es liegt bei uns an den Multimedia-Tastaturen, da gibt es ein kleines Lämpchen drauf, das blinkt, wenn in Outlook eine neue Mail eintrifft. Jedes Mal wenn eine neue Mail kommt und das Lämpchen blinkt kommt genau so ein Eintrag ins Ereignisprotokoll.
Bei einigen haben die neusten Tastaturtreiber geholfen, bei einigen anderen nicht. Sowohl die Techniker der Hardware-Firma als auch der HP-Support selbst kennt den Fehler, weiß aber nichst dagegen zu machen (außer dem neuesten Treiber eben), sagen aber alle übereinstimmend, der Fehle rist nicht gefährlich und beeinträchtigt die Arbeit überhaupt nicht.
So weit so richtig, bis das Ereignisprotokoll überläuft. Außerdem muss man dann diese Fehler im Protokoll mit überspringen, das ist bei der Fehlersuche sehr lästig. Wir haben mittlerweile an diesen Maschinen das Ereignisprotokoll auf zyklisches Überschreiben gestellt, damit die nicht volllaufen und der Rechner schneckt.
Die letzten dieser NT-Büchsen werden im August ausgetauscht (gegen W2KWindows 2000), da ist dieses Phänomen noch nie aufgetaucht (mit derselben Hardware).
Ist zwar keine Lösung, aber vielleicht eine Erklärung.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
