 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Grafiktreiber?? (1474 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe ein grosses Problem mit meiner neuen Grafikkarte (Leadtek A250 mit GF4TI 4600). Die Installation läuft noch ganz normal (unter win2000 SP2 P4 2GHz), aber wenn ich dann die Schaltfläche "Erweitert" bei den Anzeigeoptionen anklicken will, bringt er mir die Fehlermeldung "Fehler bei Verarbeitung von desk.cpl" (siehe auch Screenshot). Da is dann nix mit Bilschirmfrequenz einstellen (flimmer, flimmer) Ich habe die mitgelieferten Treiber probiert (Version 2750) und auch den neuesten Detonator (Version 29 irgendwas). Beim Suchen im Internet habe ich rausgefunden, das, wenn ich diverse DLL´s lösche (alle die mit nv anfangen) die Schaltfläche "Erweitert" wieder funktioniert, aber dann habe ich wieder nur ´ne Standard VGA-Karte, sprich bringt mir dann gar nix! Habe schon alles probiert, d.h. auch wieder auf VGA zurück und neu gebootet und wieder Versucht. Bringt alles nix! Hoffe mir kann jemand helfen! exxer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 21. Jun. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Hallo exxer, ich habe in drei Rechnern ähnliche Karten (Asus GeForce4 TI 4400, 128 MB), die allesamt absolut astrein laufen (Win2k-SP2). Daher muss da noch etwas anderes sein. Sind die alten Treiber alle deinstalliert oder ist der Rechner neu? Ist auf dem Rechner Direct-X installiert/aktiviert? (Inventor braucht zwingend OpenGL) ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim! Ich habe schon alle Treiber (bis auf VGA natürlich) deinstalliert und die neuen Aufgespielt (inzwischen schon mehrmals)! Mit den Standard VGA-Treibern kann ich ja auch in das "Erweiter" Menü. Sobald ich dann den zur Karte gehörenden Treiber installiere isses wieder vorbei. Das Problem ist ja, das ich ohne das "Erweitert" Menü auf die Open GL Optionen gar net zugreifen kann. Da Du ja auch die GF4TI verwendest könntest Du mir mal Deine Einstellungen mitteilen???? (Falls ich mal was einstellen kann ) Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 Athlon MP Dual 1900+ 2GB RAM, ATI Fire GLZ1 W2k SP4, SW2003 SP5.1 ------------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also Hersteller: Leadtek Typ: WinFast-Serie A250 habe allerdings auch schon den Treiber von der Leadtek-Homepage ausprobiert. Ich hab langsam das Gefühl das in meinem win2000 was nicht mehr stimmt. Hoffe einer findet den "begrabenen Hund" Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 24. Jun. 2002 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Hallo, Da Du auch Inventor verwendest: die Hardwareanalyse aus IV Systemangaben ciao Achim ------------------ MTL GmbH,Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@letzschinger: Morgen bügle ich mal mit SP 2 für Win2000 rum. Hoffe das ich den Fehler finde bzw. sich die Kiste einer "selbstheilung" unterzieht. @Achim: Danke, jetzt habe ich mal ein paar Daten zum Vergleichen @fossy: darüber werde ich morgen mal mit meinem "ich habe keine Zeit Admin" beraten (wenn er Zeit hat) melde mich wenn neue Erkenntnisse vorliegen Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Jun. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für exxer
Hallo exxer, ich kenne die Fehlermeldung, wenn der letzte Treiber bzw. ein fehlerhafter Treiber noch im System schlummert. Probier mal das Tool "DetonatorDestroyer": http://www.guru3d.com/detonator-destroyer/ Anschließend den neuesten WHQL-Treiber von Leadtek oder nVidia draufspielen. Persönlich bevorzuge ich den Referenztreiber von nVidia, bei fast identischem System (P4 2GHz, Gf4 Ti4600 (Visontek), Win2kSp2, Det. 28.32) - keine Probleme! Viel Erfolg! ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christian! Vielen Dank! Hört sich sehr vielversprechend an! Ich werde das ganze demnächst mit meinem Admin (Er will halt über alles bescheid wissen) mal anwenden. Heut Mittag ist erst mal Fussball angesagt!!! Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 Compaq nw9440 Quadro FX1500M XP SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 2008 SP2
erstellt am: 24. Jul. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all also im Endeffekt hat es sich so ergeben, das wir eine Komplette Systemneuinstallation (win2000prof) vorgenommen haben, da sämtliche Versuche über Treiberbereinigung oder auch Servicepacks zu keinerlei Ergebnis geführt haben (Frust). Jetzt geht natürlich alles erste Sahne!! @willman das tool hat nigesse gebracht (ist wohl nur für 95 und 98) windows ist einfach k..... Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
