  Windows 9x/Me
  Startpartition unbekannt, nach Neustart von WIN98SE
Autor Thema:  Startpartition unbekannt, nach Neustart von WIN98SE (1866 mal gelesen)
P.Schichel
Electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von P.Schichel an!   Senden Sie eine Private Message an P.Schichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Schichel
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
eine dumme Sache, ich habe vor ein paar Tagen eine wohl bösartige EXE-Datei gestartet. Zuerst glaubte ich laut Fehlermeldung von WIN98. Dies ist eine Typische Datei die nur unter Windows 2000/XP läuft. Na ja macht nichts habe ich mir gesagt.
Aber dann kam es, nach ein paar Stunden normaler Spiele/Arbeit am Rechner habe ich ihn heruntergefahren und Neugestartet.
Die Meldung "kein Betriebssystem vorhanden" hat mich dann stutzig gemacht. Mit Bootdiskette und BootCD habe ich dann mit FDISK festgestellt das die erste Partition unbekannt ist, normalerweise hätte hier FAT32 stehen müssen. Auch eine LINUX Start-CD hat diese nicht erkennen können.
Den MBR habe ich neu angelegt, war aber definitiv in Ordnung, BIOS-Hardwareschutz war noch aktiv. Trotzdem Neugeschrieben, das gleiche wie Vorher.
Wer kennt ein Programm das den FAT wieder rekonstruiert, bzw dabei unterstüzt? Denn die Daten sind ja nicht futsch wenn ich nur den Typ der Festplattenpartition nicht lesen kann.
Hinweis:
Auf die 2. Partition (LW D) läßt sich ohne Probleme zugreifen.
Die erste ist auch jetzt noch als Aktive Bootpartiton (LW C)
eingetragen.
Falls jemand eine Programm kennt oder einen Tip hat bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
P.Schichel
Electrical designer
A.S. Ingenieure GmbH
  P.Schichel@AS-Ingenieure.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Schichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Chancen sehe ich in prof. Datenrettungstools.
Solche wie Norton Ghost oder Partitionierungsprogramme müssten in der Lage sein, die Partition auszulesen und zu sichern, oder zumindest Lesezugriff zu gestatten.
Dazu müsste die Platte dann als 2te Platte (nicht als System also) in einen anderen Rechner gestöpselt werden.
Tipp (wie immer an dieser Stelle, die Dauerleser kennen das bereits): Trenne System und Daten!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
P.Schichel
Electrical designer
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
nur zu meinem Verständnis, kann ich mit Norton Ghost tatsächlich auf die Startparameter der Partition zugreifen, diese auf FAt32 abändern die Verzeichnisstruktur wenn notwendig neu ertstellen lassen und zwar alles systemunterstützt mit Analysefunktion? Denn was mir fehlt sind die Kenntnisse fürs HD-Editing. denn ich hoffe es sind nur ein paar HEX-Werte verstellt und das war es.
Eine Backupsoftware auf RAW-Ebene brauche ich glaube ich nicht.
Hast du eine Idee welches Partitinierungsprogramm vielleicht diese Funktionen mit beinhaltet, muss dann schon von Diskette/CD lauffähig sein, bzw Windows-PE.
Persönliche Daten waren allerdings nicht drauf, alles auf LW D und gesichert. Aber an die seltenen Hardware-onboard-treiber etc komme ich nicht mehr so schnell, die waren leider auf C und nicht gebrannt.
P.Schichel
Electrical designer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Mai. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Schichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher bin ich mir da nicht. Schau mal beim Hersteller und in den Produktbeschreibungen.
Aber die Treiber müssten doch wieder aufzutreiben sein, oder nicht!?
Trotzdem noch schönen Abend.
Gruß, der Teddibaer
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Schichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe das gleiche bei einer XP Installation gehabt. BootRec etc neu geschrieben, Installation repariert etc etc. Nichts gebracht. Habe danach mit Norton Ghost die Platte auf eine andere Kopiert. Mit neuer Platte gebootet und alles lief... komisch zwar!! Ich habe danach die HD eingeschickt und das Resultat wahr ein Lesefehler, HD also defekt.
Ob Du das geiche Problem hast kann ich nicht beurteilen.
Soweit ich mich noch errinnern kann (W98 ist doch schon etwas länger her) kann mann einfach die W98 Installation nochmals machen. Daten etc werden nicht überschrieben wenn schon W98 installiert ist. Ob die neue INstallation aber noch erkennt das schon etwas installiert ist weiss ich auch nicht. Sichere doch Deine Daten (falls dies möglich ist) und formatiere das Ding. Danach neu aufsetzen, bereitet Dir sicher am wenigsten Aufwand.
Lass uns wissen wie Du das Problem gelösst hast!
Gruss Dani
