  Windows 9x/Me
  System zusammengebrochen
Autor Thema:  System zusammengebrochen (1193 mal gelesen)
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Wildfire 2.0
MDO, MDX, BMX
Structure, Thermal
Motion, DAO
Animation<P>Cinema4D 9.5
diverse Tools
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was ist passiert:
Habe meinen alten PC meinem Dad vermacht und nun ist das gute Ding
abgestürzt. Er fuhr nach 14 Versuchen 1 Mal hoch und seit dem nie
wieder. Ich brauche aber noch ganz dringend Daten von der Platte.
Nun meine Frage:
Kann ich eine externe Festplatte anschließen auf der ich WIN98
installiert habe und damit den PC hochfahren....Daten runterziehen...
und anschließend ist mir/uns das sowieso egal was mit dem Ding ist.
Kann ich von einer externen Platte booten? Mit Win98?
Christian alias Paco25
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 27. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paco25 !
Du kannst auf jeden Fall die Platte aus dem defekten Rechner ausbauen und in ein funktionierendes System als Zweitplatte dazubauen.
Wenn die Festplatte nicht total kaputt ist, kannst Du auf diese Weise Deine Daten von dieser Festplatte runterkopieren.
Welches BS ist denn auf dem defektem Rechner? > Win98 ?
An welcher Stelle bleibt der Rechner denn Hängen ?
Eventuell das BS von der CD starten und dann auf die Daten der Festplatte zugreifen.
Tschüß Frank!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wie Frank bereits schrieb, einfach Platte in anderen PC schieben.
Ob am defekten PC ein externes Laufwerk (z.B.:USB-PLatte) mit Boot-Funktion funzt, ist abhänig vom BIOS des PCs. Wenn der das unterstüzt, sollte es auch gehen, unabhänig vom Betriebssystem.
Lutz
Paco25
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay...ich glaube ich versuche mal die Version mit dem Ausbauen und in
meinen neuen Rechner einbauen...wird wohl am einfachsten sein...
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
U´s sind unterwegs!
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paco25 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ habe ich schon mit ner aktuellen Knoppix CD gute erfahrungen gemacht. Das startet komplett von CD und kann uneingeschränkt auf Fat32 PArtitionen zugreigen. Ein Brennprogramm ist auch eingebaut, so dass man die Daten auch gleich auf CD brennen kann.
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
