  Windows 9x/Me
  Kein Ton... (mein erster Beitrag im Forum)
Autor Thema:  Kein Ton... (mein erster Beitrag im Forum) (1331 mal gelesen)
moritzll
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von moritzll an!   Senden Sie eine Private Message an moritzll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moritzll
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit WIN 98 und mein System erkennt nach dem Einbau einer neuen Festplatte und einem internen Modem  absolut nicht mehr meinen Windows-Audiorecorder, d.h. es kommt kein Ton mehr aus meinem Lautsprecher.
Der Fehlerhinweis lautet: "PCI Multimedia Audio Device" wird nicht erkannt", bzw. wird mit einer anderen Anwendung belegt und braucht neue Treiber.
Ich hatte bisher nie Probleme mit der Audiowiedergabe und seitdem ich ein neues internes K56 Modem installiert habe, kommt kein Ton mehr aus meinem PC.
Wer kann mir helfen?
Moritz
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moritzll 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Ich tippe auf einen Adressenkonflikt. Jede Steckkarte (PCI/ISA) braucht ne Adresse, um sich mit den anderen Komponenten zu sprechen.
Du schreibst PCI-Audio-Device -> sollte ne eigene Karte sein. Und ein internes Modem ist ja auch ne Steckckarte.
Du hast mehrere Möglichkeiten.
a) Schau mal nach in der Systemsteuerung-System. Da sind die Komponenten aufgelistet. In den jeweiligen Eigenschaften findest Du unter IRQ und Adresse die gesuchten Werte. Sind welche doppelt belegt, kannst Du das von Hand umstellen. Einen Fehler sollte aber schon beim ersten Blick auf die Systrg mittels gelben oder roten Ausrufezeichen signalisiert sein.
b) Du steckst das Modem einfach mal in einen anderen Slot. Ich hatte auch fälle, wo z.B. eine Scannerkarte partout nicht in diesem Slot laufen wollte.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Linux Unser,
Der Du bist im Kernel,
Geöffnet sei Dein Swap-File,
Dein KDE komme,
Dein Bash-Command geschehe,
Wie ein Red Hat so auch in Suse.
Unser täglich Login gib uns heute,
Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte,
Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation.
Und führe uns nicht in die Kernel-Panik,
Sondern erlöse uns von Microsoft.
Denn Dein ist das Netz
Und die Festplatte
Und die Stabilität
In Ewigkeit
moritzll
Angestellter
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführliche Antwort und die guten Tips.
Leider habe ich das Problem immer noch; scheint sehr hartnäckig zu sein, ...but I try to do my best....
Moritz
Moritz
