  Windows 9x/Me
  max. Dateigröße unter Windows ME
Autor Thema:  max. Dateigröße unter Windows ME (1693 mal gelesen)
baubiber
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von baubiber an!   Senden Sie eine Private Message an baubiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baubiber
ACAD 2002, XP
erstellt am: 08. Nov. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein ME Rechner meldet bei einer Dateigröße von ca. 4,2 GB "die Festplatte ist voll", obwohl noch ca 50 GB frei sind.
Liegt es am Betriebssystem oder wo darf ich weitersuchen?
Videobearbeitung, Windows ME, AMD mit 1.1, Festplatten mit 30 GB und 80 GB, Speicher 256 MB
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baubiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte am Dateisystem FAT32 liegen, was ja von ME verwendet wird. Dort ist es auf 4GB begrenzt.
Schau mal unter: http://www.systemintegration-online.de/index.html und hangel Dich nach "Software-Dateisysteme" weiter, da steht's in ausführlichster Weise.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
baubiber
Bau.Ing.
ACAD 2002, XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
jetzt kann ich mir nen neuen Rechner kaufen....
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baubiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so nebenbei. Mit DER Hardware Videodateien zu bearbeiten, die 4,2GB gross sind erfordert:
a) Nerven und noch viel mehr Kaffee
b) masochistische Veranlagung
Wie wär's, wenn Du kleinere Szenen schneidest. Die sind kleiner als 4,2GB. Du kannst tolle Übergänge verwenden und bist auch sonst freier in der Gestaltung, UND die Hardware kann NOCH verbleiben.
Gruß, der Teddibaer
P.S.: Wenn auf z.B. XP umsteigst, fällt die Restriktion auch. XP läuft auch mit deiner Hardware (soweit das zu erkennen ist) Ein Prozzi >1GHz und ein Speicherriegelchen mit weiteren 256MB für 30EUR sollten es dann aber schon sein.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 09. Nov. 2004 editiert.]
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baubiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wegen dem falschen OS? Bisschen mehr Speichcher in die Kiste dann laufen dort auch noch neuere OS ohne Probleme. W2KWindows 2000- oder XP-CDs werden doch wohl irgendwo original für lau aufzutreiben sein. Würde Dir ja mein Original schicken, aber die dient wegen 0-Bedarf schon seit längerem als Kaffeetassenuntersetzer  .
baubiber
Bau.Ing.
ACAD 2002, XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, beim Speicher ist kein Platz mehr, d.h. 2 Riegel kaufen, der Brenner kann nur 8-fach...und wieder 100 Euro usw
Ich werde bei meinen Haushaltsvorstand mal um eine neue Maschine anfragen, dann hätte ich auch mehr Zeit für Sie ;-)
