 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Systemaufblähung (753 mal gelesen)
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
 Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Kurze Frage und hoffentlich auch eine kurze klare Antwort, sofern möglich. Wie kommt es, dass mein BS (win98SE) am Anfang von der Partition der Grösse 1GB nur ca. 400 MB benötigt hat (zzgl. ca 200MB Hardwaretreiber) und so im Laufe der Zeit sich ganz nebenbei an die Grenze ausgedehnt hat? Nun sind nur noch schlappe 43 MB frei ohne das ich noch Software oder Hardwaredriver in diese Partition installiert habe. Anwendungen landen bei mir generell auf einer anderen Partition. Kennt jemand die Ursache, und wie man es verhindern kann? Danke an alle. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dropsfun
Kann es vielleicht sein, das Du mal das Tempverzeichnis leeren mußt? Falls Du ins Internet gehst... temporäry Internetfiles nehmen auch Platz weg... Papierkorb leeren! Vielleicht sogar die Größe 0 MB einstellen... Hilft Dir das weiter? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dropsfun
@ Reik Vielleicht hast du ja auch Outlook Express installiert und da gibt es dann unter C:\Windows\Anwendungsdaten\Identities\.....\Outlook Express entsprechende *.dbx Dateien , deren Größe natürlich mit der Anzahl der empfangenen und gesendeten e-mails stetig steigt. Auch wenn Du die Programme auf ein anderes Laufwerk oder Partition installierst, die meisten speichern gewisse Dateien in das Windowsverzeichnis. Die bleiben dann meist dort stehen und werden bei der deinstallation des Ursprungsprogrammes stehen gelassen. Für dieses Zumüllen gibt ja diverse Systemprogramme wie clean Sweep und registry cleaner. Wie groß ist denn Deine registry ? Tschüß Frank !
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars! Danke für die Schnelle. Temp ist leer und Temporary Internetfiles habe ich in den Optionen so eingestellt, dass dieser Ordner beim Beenden von IE automatisch geleert wird. Problem ist eigentlich, dass ich nicht ablesen kann, was mir die Partition so voll macht. Ciao Reik PS: Für die Schnelle 4 Entities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Auch dir Dank für die Schnelle und demzufolge 4E. Outlook Express ist bei mir nicht aktiv. Zumindest nicht in diesem BS. Grösse der Registry habe ich auf max. 50 MB zurückgeschoben. Habe in der letzten Zeit eigentlich keine Programme mehr installiert. Und trotzdem wird der Rest immer kleiner. Komisch. Ciao Reik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
