  Windows 9x/Me
  Fenster automatisch aktualisieren
Autor Thema:  Fenster automatisch aktualisieren (1280 mal gelesen)
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch so eine schöne Frage:
Wie kann ich Windows so einstellen, daß sich alle Fenster automatisch aktualisieren, sprich: wie kriege ich mein "Datei öffnen"-Fenster dazu, mir die Dateien immer automatisch in der richtigen Reihenfolge darzustellen, ohne daß ich jedesmal mit Rechtsklick über das Kontextmenü auf Ansicht aktualisieren und auf Dateien nach Name anordnen klicken muß.
So, ich hoffe, das versteht jetzt noch jemand, ganz besonders hoffe ich natürlich auf eine helfende Hand...
Hetkala
FL
Sehen Sie sich das Profil von FL an!   Senden Sie eine Private Message an FL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FL
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hetkala,
Wie sich das automatisieren lässt, kommt mir im Moment auch nicht in den Sinn, aber ich hätte eine einfachere Methode anzubitten:Wenn das
"Datei öffnen Fenster" neu geöffnet worden ist, einfach die Taste F5
drücken, dann sollte sich das Fenster automatisch aktualisieren und die Dateien sollten auch richtig angeordnet sein! Also bei mir klappt
es so.
Grüsse und so
FL
Hetkala
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na DAS kenn ich auch schon, funktioniert aber ominöserweise hier nicht !
Danke natürlich trotzdem,
Hetkala
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 31. Okt. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
spät aber doch ....
du könntes dir im explorer das ganze so einstellen wie du es haben willst und danach gehst du in die Systemsteuerung unter Ordneroptionen
und sagst am 2. reiter wie "aktueller ordner" und dann übernehmen.
danach stellt der explorer immer genau die ansicht wieder her die du definiert hast (alphabetisch details etc.)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG ERP
schenkt mir einen hit von euch, auf meinem WebServer
