Autor Thema:   Hinweispfeil im ProfiCAM zeichnen (2197 mal gelesen)
Cromit
Sehen Sie sich das Profil von Cromit an!   Senden Sie eine Private Message an Cromit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cromit
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann mir jemand sagen, wie ich einen Hinweispfeil z.B. auf einen Punkt (Schnittpunkt) zeichne ? Da ich lange Zeit mit MegaCAD V5 gearbeitet habe, kenne ich diese Funktion. In MegaCAD konnte man so einen Pfeil einfach über den Button Hinweispfeil erstellen, ich kann so etwas im ProfiCAM aber nicht finden. Hat jemand eine Lösung oder eine Idee wie man sowas in ProfiCAM schnell Zeichnen kann.
Cromit
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 19. Jul. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cromit 10 Unities + Antwort hilfreich
* In ProfiCAM die TAB-Taste drücken (Anwenderspezifische Menüs erstellen)
* In der Kategorie Text auswählen.
* Im Frame Schaltflächen: irgendeine Schaltfläche anklicken.
* H auf der Tastatur Tippen (jetzt kommt die Schaltfläche Hinweistext).
* Mit gedrückter linken Maustaste Icon auf eine der linken Symbolleiste ziehen.
* PopUp-Fenster schließen.
* Das neue Symbol anklicken und schon geht's los.
* Text erstellen, und ERSTELLEN anklicken
* jetzt die gewünschte Position anwählen.
! Achte auf die aktuelle Arbeitsebene. (Siehe X+ und Y+ beim Achsenkreuz.)
Cromit
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön an den Fräser !!!
Das es so einfach ist, hätte ich nun auch wieder nicht gedacht. Aber trozdem nochmal danke, Funktioniert prima.
Cromit
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
