  TraceParts
  Traceparts Server tot?
Autor Thema:  Traceparts Server tot? (973 mal gelesen)
-ger
SW Enwicker/Supporter
Sehen Sie sich das Profil von -ger an!   Senden Sie eine Private Message an -ger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ger
erstellt am: 13. Sep. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgender Fehler tritt ständig auf (bereits vor Erstellung der Geometrie):
Erreur du serveur dans l'application '/'.
Aucun serveur d'accès n'est actuellement disponible pour traiter la demande d'ouverture de session.
... usw., vollständige Fehlermeldung als Textdatei angehängt.
Der Versuch den Support zu konatktieren (Web-Supportforlular) führt zur Fehlermeldung:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e21'
Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.
/support/Senddata.asp, line 545
Also mit Support konaktieren ist auch nichts.
Kommt sowas öfter vor?
Einige Meldungen in der Art sind hier ja schon aufgetaucht.
Gerhard Reithofer
Tech-EDV Support Forum - http://www.tech-edv.co.at/vcms/
Stefan Kolb
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Kolb an!   Senden Sie eine Private Message an TraceParts Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TraceParts Support
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
willkommen im TraceParts Forum.
Unser Support ist am Wochenende leider nicht besetzt, daher erst jetzt das Feedback.
Wann trat der Fehler denn auf? Eine ungefähre Uhrzeit wäre hilfreich, um den Kollegen in der Technik ein wenig Hilfestellung beim Eingrenzen der Fehlerquelle zu geben.
Konntest Du das gesuchte Teil mittlerweile laden?
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche,
Stefan
-ger
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Das muss kurz vor meinem Posting gewesen sein.
Da ich es mehrfach probiert habe, dürfte es ca. 23:30 in der Nacht das erste mal aufgetreten sein.
Ich habs jetzt gerade wieder probiert und hat anstandslos funktioniert.
PS: Einen Support am Wochenende in der Nacht erwarte nicht mal ich
Super Reaktionszeit - Danke.
Gerhard Reithofer
