Thema: geschachtelte Gerätekästen auswerten (1428 mal gelesen)
plc_tippser Mitglied Träumer
 Beiträge: 38 Registriert: 16.06.2004 EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Anhang ein Bsp. Der Steckerkontakt wird mir bei der Auswertung als "Klemme doppelt" "F5020" ausgegeben. Gehe ich auf Eigenschaften der Kontakte, sehe ich, dass der äußere Gerätekasten nicht berücksichtigt wird. Kann ich da etwas umstellen? Schönen Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Feb. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
Nabend, so aus dem Bauch raus würd ich sagen hier sind zwei Dinge im argen. Das mit der doppelten kannste weg bekommen indem du den Klemmen in deren Parametern sagst die Prüfkennung ist 1=Mehrfach. Das mit dem Multi-BMK: Projektparamter Grafik BMK Haken bei Auswertung geschachtelter BMK, ggf, noch bei (reiter 2) Auswertung geschachtelter Klemmen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die beiden Haken sind gesetzt gewesen, die Prüfkennung auf 1, klar die Meldungen sind dann weg aber der Klemmenplan stimmt so nicht. Alle Klemmen werden immer noch dem Stecker -X520 zugeordnet. Gruß, pt ------------------ Gruß pt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Feb. 2009 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 23. Feb. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für plc_tippser
Hallo, Normalerweise geht das mit Gerätekasten im Gerätekasten. Über 3 Ebenen (BMK im 2. Gerätekasten geht es nur noch mit Geräteanschlüssen indem Du jedem Anschluss das BMK verpasst (z.B. 1. GK -A1, 2.GK inerhalb des 1. -A70, BMK am Geräteanschluss -X1:1. Versuch mal das BMK direkt an die Leiste zu schreiben und den Gerätekasten wegzulassen. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 23. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
