Autor Thema:   Eplan und Chinesisch (6073 mal gelesen)
lothi
Sehen Sie sich das Profil von lothi an!   Senden Sie eine Private Message an lothi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lothi
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was für Einstellungen muss ich an meinem PC und ePLAN vornehmen, um meine ePLAN Texte in chinesischen Schriftzeichen darzustellen und zu drucken. Ein dwg export muss auch möglich sein.
Lothi
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Lothi,
Du musst als erstes auf Deinem Betriebssystem die Regions- und Sprachoptionen nachinstallieren. d.h. auf der Karte Sprachen Dateien für Ostasiatische Sprachen installieren
Dann musst du im Eplan die GDI Ausgabeparameter auf einen Zeichensatz einstellen ( nur Druckschriftart nicht ), der Unicode beinhaltet - z.B. Arial Unicode MS, die Ansihaken setzen und die Zeichensatztabelle auf einen undefinierten Wert stellen, z.B. AA
So last but not least musst Du vor jedes chinesische Zeichen über  Unicode eingeben - dh erst aus den Sonderzeichen den Unicodekenner und dann die 4-Stellige Zahl, die Du z.B. in der Zeichensatztabelle ablesen kannst.
Import / Export Fehlwortdatei kannst Du ohne dieses Add-On von Eplan soweit ich weiß vergessen.
DWG sollte kein Problem sein, solange das andere CAD-System ebenfalls Unicode unterstützt.
@ alle: man merkt sofort dass Bernd nicht da ist, Nachrichten werden nicht mehr innerhalb von 1ms beantwortet
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten geht das mit dem X-Tool X-Language von EPLAN. Damit gehen viele Sprachen mit Export/Import und fertig.
mfg Django
eke
Sehen Sie sich das Profil von eke an!   Senden Sie eine Private Message an eke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eke
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wo kann man dieses X-Tool bekommen ausser bei Eplan?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
die X-Tools von EPLAN gibt es nur von und bei EPLAN
Ralf
eke
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Schnelle Antwort.
Das X-Languege scheint ein Excell Tool zu sein oder nicht?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau. Hier mal nen Auszug aus dem Text auf der EPLAN Homepage. Ich hoffe mal, das mir wegen des Textklaus verziehen wird
Schnipp:
X-Language - Konvertierung von Fremdsprachen
Sprachdatenbanken können mit X-Language von EPLAN nach Excel exportiert, bearbeitet und übersetzt werden. X-Language enthält die Übersetzungstabellen mit den ASCII/ANSII der Länder Codes, die für die EPLAN Zeichensätzen benötigt werden. Die Sprachen werden unabhängig von der in Excel verwendeten Zeichensatztabelle wieder nach EPLAN eingelesen.
/Schnipp
Ralf
eke
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
diesen Text habe ich auch gelesen  .......Danke. Ich wollte eigentlich erfahren ob Excell auch dieses Tool vertreibt (bzw Microsoft) ohne über Eplan gehen zu müssen.
Grüße.
Erhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erhard und willkommen hier auf Cad.de
nun MS hat mit diesen Tools rein gar nichts zu tun. Das sind Eplan-Consulting Leistungen... also es bleibt Dir wirklich nur eines übrig... Eplan zu kontaktieren...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist echt praktisch das Tool. Habe ich mir mal für ein russisches Projekt zugelegt. Seitdem ist es installiert und klaut Speicherplatz.
mfg django
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
erstellt am: 04. Aug. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Eplan-Tool X-Language konvertiert die unterschiedlichen Codepages der Landessprachen (437, 850, etc.), also speziell die unterschiedlichen Sonderzeichen ab ASCII-Code 127 aufwärts (Äöüß...)
Zum Konvertieren der Schriftzeichen der Fremdsprachen, z.B. Chinesisch, Koreanisch, arabisch, usw., in Hexadezimal-Codes für EPLAN  ab 5.70 also von Unicode zu Hex gibt es auch alternativ:
http://www.cae-group.de/Fremdsprachen-EPLAN-Chinesisch-Koreanisch-Japanisch.html
Das Konvertierungstool ist gratis, das komplette Tool Online-Übersetzung und Konvertierung ist kostenpflichtig, dazu bitte Kontaktaufnahme.
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 04. Aug. 2006 editiert.]
Charon
Sehen Sie sich das Profil von Charon an!   Senden Sie eine Private Message an Charon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charon
Win XP
EPLAN 5.7
Electric P8
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EPLAN-Gemeinde,
ich habe mal einen Schnelltest mit dem gratis-Konvertierungstool von cae-group gemacht.
Die konvertierte chinesische Übersetzung babe ich in Excel in die Fehlwortdatei eingefügt.
Die Excel-Datei gespeichert im Format (Text (Tabstop-getrennt)).
Konnte dann die Übersetzungstexte ins EPLAN importieren.
-GDI Ausgabeparameter (UNICODE ARIAL MS + ANSI-Häckchen)
wie susi 7 beschrieben hat
-Regions- und Sprachoptionen mußte ich nicht umstellen.
Nach dem Übersetzungslauf hatte ich die chinesische Übersetztung im Plan.
Peter
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
gut das es das Tool umsonst gibt. Habe aber das X-Language von EPLAN und bin damit sehr zufrieden. Für mich kommt also das Tool nicht in Frage aber gut das es hier gepostet wird. Das mit dem Kostenpflichtigen Prog (Werbung ?) finde ich dagegen nicht so gut.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das mit dem Kostenpflichtigen Prog (Werbung ?) finde ich dagegen nicht so gut...
Ja das habe ich mit Ralph schon per PM geklärt... es wird bei dieser Ausnahme bleiben...!
cae-group.de
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
...kleine Geschenke erhalten die Freundschaft...
Für den Import und Export der Fremdpsprachendaten von EPLAN zu Excel und zurück hilft auch ein intensiver Blick bei:
www.eplan5-tools.de.vu
LG, RW
www.cae-group.de
[Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 07. Aug. 2006 editiert.]
lothi
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan P8 Fluid Add ON
Eplan 5.70.4.52700
Eplan 5.xx
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ePLANER,
bin jetzt auch wieder da.
Danke für die Antworten. Das meisste habe ich nachvollziehen können.
Jedes Wort händisch zu editieren ist sehr aufwendig. Mit dem Tool gehts besser.
Lothi
arris7
Elektrotechnik Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arris7 an!   Senden Sie eine Private Message an arris7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arris7
WIN 7/64bit
EPLAN 5.70 SP2
EPLAN P8 2.5
ELCAD 7.6-7.11
Autocad 2013
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cae-group.de !
bitte evtl.um info über den vertrieb der freeware,
ich hätte demjenigen gerne ein paar fragen
zur anwendung gestellt.
LG, arris
cae-group.de
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie erreichen mich direkt per E-Mail unter wagner@cae-group.de.
Danke.
Freundliche Grüße
Ralph Wagner
www.cae-group.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
