  EPLAN5
  Eplan 4 Konvertierung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 4 Konvertierung (201 mal gelesen)
ETI0815
Sehen Sie sich das Profil von ETI0815 an!   Senden Sie eine Private Message an ETI0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETI0815
erstellt am: 22. Aug. 2026 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kann ein Eplan 4 - Projekt in ein PDF, DXF oder DWG konvertieren?
Ziel ist es, dies Projekt in ein anderes CAE (TreeSoft) einzulesen und weiter zu bearbeiten.
Jeder Hinweis hilft mir weiter. Dankeschön.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Aug. 2026 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETI0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, ist machbar, nur die gesamte Logik ist dann bei DWG/DXF weg.
Ralf
ETI0815
erstellt am: 23. Aug. 2026 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
mir ist bewusst das die Logik dann weg ist, wäre bei einem pdf ja auch der Fall.
Wichtig wäre mir ja in erster Linie mal Pläne zu haben die ich ansehen oder irgendwie bearbeiten kann.
Hättest du die Möglichkeit mir die Pläne zu konvertieren?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Aug. 2026 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETI0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ja probieren kann man das auf jeden Fall wenn die Daten in gutem Zustand sind.
Edit: Hast ne PN
Ralf
