  EPLAN5
  SPS-Anschluss
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum EPLAN Electric P8 verschoben worden.
Autor Thema:  SPS-Anschluss (384 / mal gelesen)
TimHirsch
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von TimHirsch an!   Senden Sie eine Private Message an TimHirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimHirsch
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich setze für ein Projekt die digitale Eingangskarte von Siemens ein 6DL1 131-6BH00-0PH1. Leider habe ich noch nie so richtig mit SPS-Komponenten in EPLAN gearbeitet und weiß deswegen nicht, wie man es am besten darstellt. Ich habe hier ein Beispiel von Siemens angehängt, wie der Digitaleingang ungefähr aussehen soll. Leider gibt es bei meiner EPLAN-Grafik, wenn ich den Artikel über das DATA-Portal in EPLAN einfüge, nur einen Anschluss für den Digitaleingang. Ich benötige aber zwei. DI.0 und UV0. Außerdem würde ich am Ende gerne eine Übersicht aller Anschlüsse darstellen, wo man dann auf die Seite springen kann, wo der Anschluss sich befindet.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen :-)
Tim
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
SP HA sagt mir was, muss mal nach den Daten schauen, aber bist du sicher dass du in EPLAN5 unterwegs bist?
Ralf
TimHirsch
Engineering
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
meine EPLAN Version ist die Version Electric P8 2023 Update 3
Tim
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Apr. 2025 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimHirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal nach P8
Ralf
