  EPLAN5
  Normblattaustausch auf gesamtes Projekt anwenden
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblattaustausch auf gesamtes Projekt anwenden (887 mal gelesen)
Spindex
Sehen Sie sich das Profil von Spindex an!   Senden Sie eine Private Message an Spindex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindex
erstellt am: 07. Jun. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein neu erstelltes Normblatt auf das ganze Projekt anwenden?
Danke schonmal für die Hilfe.
MFG
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jun. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindex 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst für jede Seite oder global den Plotrahmen (so hiess das Normblatt damals) ändern, einmal in den Eigenschaften der Seite und dann im grafischen Editor -> Menü: Parameter, dann irgendwie Seite (aus dem Gedächtnis heraus). Da einmal den Plotrahmen suchen und dazu die passende Pfadeinteilung. Wobei die Einstellung der Seite diese überlagert.
Ralf
