  EPLAN5
  Kabelanschlussplan, Kabel extern fertigen lassen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelanschlussplan, Kabel extern fertigen lassen (1167 / mal gelesen)
Odin99
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Odin99 an!   Senden Sie eine Private Message an Odin99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odin99
EPLAN P8 Pro Panel 2.3; 2.5
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Vergangenheit haben wir mühselig alle Leitungen und Anschlusstecker/Buchsen händisch heraus gesucht und in eine "umständliche" Excel Datei geschrieben. Damit wir diese dann an extern geben und einen Leitungssatz fertigen lassen.
Ich würde das gerne etwas einfacher gestalten. Dazu hab ich mir das Formular für Kabelanschlussplan mal näher angeschaut. Die fehlenden Bezeichnungen der Leitung konnte ich problemlos finden.
Aber kann ich auch die Artikel für intern und extern in dem Formular anzeigen lassen? Das BMK wird ja ohne Probleme gefunden in dem Formular.
Odin
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odin99 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube nicht das es geht. Aber schau mal bei der Formularerstellung ob du eine Einstellung bzw. Sondertext findest.
