  EPLAN5
  Plottrahmen auswählen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plottrahmen auswählen (1505 mal gelesen)
CAE.IT
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von CAE.IT an!   Senden Sie eine Private Message an CAE.IT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE.IT
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mit Hilfe Bernds Anleitung habe ich einen wunderschönen Plottrahmen erstellt (Firmanlogo Kunde  angepasst).
Aber wie wähle ich das vermaledeite Ding nun aus?
Ich hab ne schöne .SKG- Datei im Verzeichnis N\Projekt zu liegen,
|Parameter| > Projekt alles durchgeklickt, nichts gefunden
Hat jemand den entscheidenden Tipp?
(Der neuen Datei den namen des alten Plottrahmens zu verpassen funktioniert zur Not zwar auch, schöner wärs schon die richtige auszuwählen)
sanfte Grüße !
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 27. Okt. 2015 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du: Parameter -> Projekt -> Grafik -> Allgemein
oder wenn du über Dienstprogramme gehst: Parameter -> Projekt -> Allgemeine -> Grafik
In beiden Fällen erster Reiter, oben, dabei gleich die Kennung der Pfadbereiche wählen.
Ralf
CAE.IT
Informatiker
erstellt am: 28. Okt. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh- Tomate auf Auge
Wer lesen kann ist wieder mal im Vorteil...
"Dateiname für den Plottrahmen"
Übrigens:Alle Seiten markieren- Eigenschaften bearbeiten - Plottrahmen [...] ist auch noch ne Möglichkeit.
Danke Ralf!
sanfte Grüße !
Jürgen
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.7 Professional
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAE.IT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAE.IT:
Und nach dem nächsten Klemmenplanlauf hast Du schwupps den alten Rahmen wieder in den Auswertungsseiten.  ;-)
