  EPLAN5
  Mehrmaliger Querverweis auf das gleiche Relaiskontakt im Kontaktspiegel eines Relais
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrmaliger Querverweis auf das gleiche Relaiskontakt im Kontaktspiegel eines Relais (904 mal gelesen)
AndrejR
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von AndrejR an!   Senden Sie eine Private Message an AndrejR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndrejR
erstellt am: 20. Jan. 2015 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Eplan-Nutzer
Ich stehe schon seit zwei Tagen vor einem Problem. Muss ein bestehendes Eplan 5 Projekt revidieren,
es ist alles soweit OK habe aber ein Fehler festgestellt dass ich nicht beheben kann. Bei einem oder anderem Relais
wird bei einem Kontakt z.B 11/12/14 im Kontaktspiegel Mehrfacher Querverweis erstellt (Immer auf die gleiche Seite und Spalte)
und der Kontakt ist auf jedem Fall nur einmal verwendet worden. Das verwirrende ist auch selbst wenn ich die Seite wo der Kontakt
angeblich mehrmals verwendet worden ist komplett lösche, ändert sich am Kontaktspiegel nichts.
Ich hoffe jemand hat eine Lösung für das Problem.
Meine Eplan Version 5.70 SP1 Pro
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrejR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
Wechslerkontakte waren immer so eine besondere Geschichte in den 5er Versionen. Hast du einmal einen screenshot von dem Kamm und eventuell auch den platzierten Kontakt?
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndrejR 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekanntes Problem. Einfach mal die QVW.* und PVW.* im Projektverzeichnis löschen. Dann alles neu generieren. Dann ist es meistens weg. Wenn nicht dann Seite als EXF exportieren, dann löschen und wieder importieren. Dann wieder alles generieren und dann dürfte alles passen. Wenn dann immer noch nicht dann das ganze Projekt nach EXF exportieren und das gleiche wie vor.
