  EPLAN5
  Normblatt bearbeiten
Autor Thema:  Normblatt bearbeiten (3804 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Problem ist das ich in Eplan 5.70 das Firmenlogo ändern muss.
Vorher ist es ein JPG gewesen, jetzt muss es ein DXF sein.
1. Wie kann ich das Normbaltt bearbeiten?
2. Wie kan ich das DXF einfügen?
Danke schonmal im vorraus.
Marco
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Normblätter (Formulare) sollte ein eigenes Formularprojekt vorhanden sein, wie z.B. ESSFORM von EPLAN, mit der Projektart bzw. -typ 2=Formularprojekt. Da sind alle Formulare zum bearbeiten abgelegt.
Der Dateiname für den Plotrahmen ist im  Projekt unter Dienstprogramme- Parameter- Projekt- Allgemein- Grafik- Allgemein 1 unter Dateiname für den Plotrahmen angezeigt.
Mit der DXF als Firmenlogo geht nicht, nur GIF, BMP, JPG und ICO. Die Bilddatei kannst du über Frei Grafik- Bilddatei einfügen in das Formular einbauen.
Das Formular danach über Bearbeiten- Makro/Formular erstellen- Plotrahmen abspeichern. Dieser ist gültig in allen Projekten mit diesem Plotrahmen-Name.
mdeeg
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mdeeg:
...Mit der DXF als Firmenlogo geht nicht, nur GIF, BMP, JPG und ICO. Die Bilddatei kannst du über Frei Grafik- Bilddatei einfügen in das Formular einbauen...
Vielleicht erst eine Seite vom Typ B= Freie Grafik, dort das DXF einfügen, dann mit Kopieren auf Plotrahmenseite Einfügen.
Ralf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
So machen wie Ralf geschrieben geht perfekt.
[Diese Nachricht wurde von django am 04. Okt. 2014 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.2
erstellt am: 06. Okt. 2014 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DFanke Leute,
nur noch ein kurze Frage:
Also jetzt ist das DXF über einfügen (Makro)im Schaltplan.
Und es ist leider viel zu Groß.
Es soll ins Normblatt in den Rahmen rein (Firmenlogo).
Muss ich das jetzt händisch bearbeiten ?
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 06. Okt. 2014 editiert.]
mdeeg
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in Datenaustausch- DXF/DWG-->EPLAN bist, ist unter Parameter- Übernahme- Allgemeine Parameter unten rechts die Skalierung.
mdeeg
