  EPLAN5
  Oberer Druckrand
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberer Druckrand (1234 mal gelesen)
Kappich
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kappich an!   Senden Sie eine Private Message an Kappich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappich
EPLAN 5.4 SP1<P>unter
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wir arbeiten immer noch gerne mit ePlan5.
Eine Frage, ich möchte den Schaltplan gerne doppelseitig ausdrucken (Umwelt usw).  Jetzt macht ePlan aber immer oben einen ca. 15mm Rand zum abheften, und unten 0mm. Das stört allerdings beim abheften, weil die Lochung in die Legende geht.
Also kurz, bitte um einen Tipp wo man die Seitenränder im ePlan verstellen kann.  (Formulare oder so ?)
Liebe Grüße Michael Kappich
Danke im Voraus
MFG, Michael Kappich
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
diese Einstellung kannst Du normalerweise am Drucker vornehmen. Wenn Du dort beidseitigen Ausdruck einstellst wird der Versatz auf der Rückseite entsprechend verschoben.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Kappich
E-Techniker
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das ist richtig, aber ePlan gibt den Plan bereits mit einen oberen Rand an den Drucker weiter. Kann man auch sehen wenn man eine Testseite mit MS-XPS druckt.
Und genau diesen Rand möchte ich im ePlan entfernen, um diesen am Drucker an der richtigen Stelle (mit Doppelseitendruck) einzufügen.
Kappich
Danke im Voraus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kappich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich richtig erinnere kann man in der 5 Druckersequenzen voreinstellen. Allerdings ist das bei mir schon soooo lange her dass ich davon keine Ahnung mehr habe.
Und wenn Du den Versatz beim Drucker abschaltest, das sollte doch auch gehen?
Grüße aus Frangn
Rob
Kappich
E-Techniker
XP prof 2002 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...tja, die alte Technik.
Werde ich wohl mit leben müssen. Vielen Dank für das "Kramen" im Kopf.
