  EPLAN5
  DWG-Import auf EPLAN P8
Autor Thema:  DWG-Import auf EPLAN P8 (1106 mal gelesen)
MatthiasHein
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasHein an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasHein
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.3
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen!
Ich würde gerne aus meinem P8er EPLAN eine Seite exportieren und in EPLAN5.7 importieren.
Ich hätte gedacht, das funktioniert als DWG oder DXF.
Ich finde bei EPLAN 5.7 allerdings keine Möglichkeit, um ein entsprechendes Format zu importieren.
DWG/DXF taucht nur unter "exportieren" auf..
Kann mir da jemand helfen?
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn überhaupt geht das nur als exf Datei.
Bei DWG und DXF ist die ganze Logik weg, das sind dann nur noch dumme Striche.
Alf-1234
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasHein 10 Unities + Antwort hilfreich
auf einer Grafikseite einfach Taste M (Makro) dann beim Typ auswählen DWG/DXF, glaube ich
Ralf
MatthiasHein
Version 2.3
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Grafikseite war das entscheidende und fehlende Detail.
