  EPLAN5
  Querverweise überlappen Abbruchstellen Namen
Autor Thema:  Querverweise überlappen Abbruchstellen Namen (1409 mal gelesen)
pud1978
Sehen Sie sich das Profil von pud1978 an!   Senden Sie eine Private Message an pud1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pud1978
EPLAN 5.70 SP1 5.70.4.26200
erstellt am: 30. Jul. 2014 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit kurzem werden die Querverweise nicht mehr richtig dargestellt. Diese werden über den Abbruchstellen Namen dargestellt. Wie kann man das korrigieren? Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße, PUD
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
erstellt am: 04. Aug. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pud1978 10 Unities + Antwort hilfreich
die Symboleigenschaften der Abbruchstelle aufrufen. Dein Bild zeigt eine Abbruchstelle Richtung:A=rechts, da sollte die Textdarstellung Lage:B=Links, Ausrichtung:2=Rechtsbündig sein. Alles OK?
mdeeg
pud1978
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mdeeg,
danke für die Antwort. Die Einstellung sind genau wie von Dir beschrieben. Komisch ist es, manchmal werden diese korrekt dargestellt und manchmal überlappt. Ich habe keine Erklärung dafür. Schöne Grüße, Paul
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pud1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
wusste ich doch, klarer Fall von Dächer-Wau:
Das hier mal probieren:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/002673.shtml#000001
Ralf
pud1978
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank!  Es hat mir geholfen. Schöne Grüße, Paul
