 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelstammdaten von P8 importieren (1744 mal gelesen)
Oli S Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 26.02.2008 EPLAN V5.7 SP1 Prof. EPLAN P8 V2.0 - 2.3 Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit wie ich die Artikelstammdaten von P8 (Vers. 2.x) in Eplan 5.7SP1 komfortabel importieren kann, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Aktuell pflegen wir unsere Stammdaten noch in EPLAN 5.7 mit firmeninternen Bestellnummern. Die Artikel werden in EPLAN 5.x angelegt, aus EXCEL heraus in eine EXCEL-Datei importiert (die Funktion wurde vor einer kleinen Ewigkeit von EPLAN für uns erstellt), eingelesen und an unser Warenwirtschaftssystem übertragen. Der Artikelstammdatenaustausch von 5.7 zu P8 funktioniert problemlos, nebenbei bemerkt. Andersherum habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Da uns das EPLAN 5.x auch in Zukunft noch verfolgen wird, ich aber keine 2 Artikelstammdaten wegen dem Verwaltungsaufwand pflegen kann, suche ich hier eine einfache komfortable Lösung. Danke und Grüße
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 06. Jul. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli S
Exportiere die nach Excel. Dort lösche alle Felder die du nicht brauchst. Jetzt speichere die Datei als DBF-Datei und importiere diese in 5.70. Geht so am einfachsten. Man kann auch den Export in P8 entsprechend anpassen das man nur die Felder bekommt die man in 5.70 auch hat. Damit spart man sich das in Excel zu tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lockerbee Mitglied CAD
 Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2014
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli S
ttGunter Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2015 Eplan 5.70 / P8
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli S
Hallo, gab es eine Lösung für diese Anfrage? Falls nicht, kann mir jemand als Beispiel eine Steuerdatei für den Import von Artikeln in Artikeldatenbank zukommen lassen? Starten würde ich gerne mit einem Export aus P8 Danke. Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli S
