  EPLAN5
  SPS Übersicht
Autor Thema:  SPS Übersicht (2131 mal gelesen)
patti1887
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von patti1887 an!   Senden Sie eine Private Message an patti1887  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patti1887
EPLAN 5.7
Professional 2.2
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
Habe folgendes Problem:
Bearbeite gerade ein altes 5.7 Projekt.
Ich kann hier leider in der SPS Übersicht die Betriebsmittelkennzeichnung nicht rauslöschen und weiss nicht woran es liegt!
In der anlage sind einige Sensoren rausgefallen. Im Schaltplan ging das ohne probs nur eben in der Übersicht nicht!
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patti1887 10 Unities + Antwort hilfreich
auf einer Übersichtsseite kannst/brauchst du keine Querverweistexte editieren/löschen. Einfach den SPS-Generator aufrufen und die SPS-Querverweise neu generieren.
Ralf
patti1887
Elektrotechniker
EPLAN 5.7
Professional 2.2
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Texte werden anscheinend aus dem Schaltplan eingelesen, nur habe ich im Schaltplan alles so wie ich es haben will aber es wird nicht in die Übersicht übernommen!Also Texte Ja die stimmen aber eben die bmks sind immer noch die alten in den sps kästchen der übersicht!
Habe SPS Generierung durchlaufen lassen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patti1887 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ja die Texte werden aus dem Schaltplan übernommen, wenn es sich um Pfadfunktionstexte handelt und am SPS-Anschluß selbst kein Funktionstext hinterlegt ist, dieser hätte Vorrang.
Wnn ich mich recht irre, gab es bei einer Version Probleme mit den QVW-Daten, 5.40 oder 5.50 oder so. Wenn man im SPS-Generator unter Bearbeiten die SPS-QVW-D löscht sind die Übersichten leer, dann einmal neu generieren, oder im Windows Explorer SPSDB.DAT und SPSDB.IDX löschen und neu generieren. Dann sollte das aber mal korrigiert sein.
Ralf
patti1887
Elektrotechniker
EPLAN 5.7
Professional 2.2
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Habe am SPS Anschluss den Symboltext jetzt mit Bindestrich gekennzeichnet, wenn ich das Feld leer lasse hat er in der Tat immer den Text geschrieben des nächsten Bauteils bzw Klemme!
Danke für die Hilfe!
