  EPLAN5
  Änderung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung (912 mal gelesen)
pfawol
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfawol an!   Senden Sie eine Private Message an pfawol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfawol
EPLAN Electric P8 Professional V2.2
eplan 5.7 SP1 Professional
AutoCad 2012
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei einem Projekt E-Plan5.7 SP1 einige Seitenmakro eingefügt, muss man dann das Projekt irgenwie regenerieren? Wegen der Klemmleisten und so???
Lg Pfawol
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Sep. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du? Wegen der Nummerierung?
Ralf
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die neue hinzugefügten Klemmen im Klemmenplan übernommen werden.
So wie bei P8 Projekt auswerten
LG
pfawol
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 04. Sep. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
bzw. welche Schritte sind nach dem Einfügen zu tun, um das Projekt auf Letztstand zu bekommen??
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Aso...
Hauptmenü -> Generierung -> Klemmen.... -> Bearbeiten -> Generieren. Sind Fehler vorhanden, werden diese direkt im Anschluß angezeigt. Wenn alles ok Ausgabe -> Grafik Klemmenplan (oder mehr).
Ich würde noch empfehlen unter Generieren die Querverweise und ggf. SPS neu zu generieren um eventuelle Fehler zu finden.
Ralf
pfawol
E-Techniker
AutoCad 2012
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für die promte Antwort.
Werd ich gleich durchführen und lass mich überraschen, wie viele fehler auftauchen.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfawol 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann viel Spaß
Für einige Fehler gibt es in dem Menü eine Korrekturfunktion, wird gerne genutzt
Ralf
