  EPLAN5
  Fortlaufende BMK nummierierung , neues Bauteil einsetzten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fortlaufende BMK nummierierung , neues Bauteil einsetzten (2045 mal gelesen)
Reef
Techniker HF Automation
Sehen Sie sich das Profil von Reef an!   Senden Sie eine Private Message an Reef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reef
Windows7 Pro 64Bit
Eplan 5.50 Pro
Eplan 5.70 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersmals Hallo zusammen
Ich habe ein Schema (Eplan 5.70)  in dem ich mit fortlaufende Nummerierung der BMK ( Zählnummer beibehalten -KO) arbeiten muss.
Im bestehenden Schema möchte ich nun ein neues Bauteil irgendwo dazwischen setzen, z.B. ein neuer Schütz zwischen -K1 und -K2.
Jetzt kommt mein Problem, die Zählnummer wird automatisch mit der ersten freien nummer vergeben z.B. -K20.
Ist es nicht möglich das der neue Schütz -K2 wird und der alte -K2 automatisch nach hinten rückt zu -K3??
Ich hoffe jemand versteht meine frage und kann mir helfen
Danke für eure Hilfe!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reef 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
die Nummerierung ist doch zunächst einmal egal, Hauptsache EPLAN weiß, welcher Kontakt zu welcher Spule gehört. Man kann ja nachträglich einen Nummerierungslauf mit dem entsprechenden Nummerierungsschema laufen lassen.
Ralf
Reef
Windows7 Pro 64Bit
Eplan 5.50 Pro
Eplan 5.70 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für dei schnelle Antwort!
Richtig am Anfang wäre mir das ja egal wenn die Nummerierung nicht der Reihe nach wäre.
Doch ich habe es bis jetzt nicht geschaft es mit dem [Betriebsmittel nummerieren] die Reihenfolge anzupassen...
Hast du oder jemand anders evtl noch einen Tip? Braucht ihr noch mehr Infos (Parameter usw?)
Sorry für die Frage aber ist das erste mal das ich mit der Automatischen Generierung arbeite.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
also so wie ich das sehe, ist im bestehenden Plan K19 das letzte, wenn du ein neues setzt kommt eben K20. D.h. fortlaufende Nummerierung. Weiter schließe ich Haarscharf, Messerscharf, das es dir nichts aus macht die Bauteile alle neu zu beschriften im Schrank
Dann einmal schauen unter Parameter -> Projekt -> BMK- Aufteilung müsste "G" sein. Wenn nun alle Teile gesetzt sind raus aus dem Projekt. Menü Projekt -> Numerierung (meiner meinung fehlt hier ein m ) und dann Betriebsmittel. Sicherheitshalber gucken unter Extras -> Format bearbeiten, müsste Formatsatz -Kennung Nr. sein, rechts in der Formatanzeige BMK- Vorzeichen, Kennbuchstabe, sp.w. fortlfd. Nr. OK
Menü: Betriebsmittel -> Numerieren -> ja. Hier kannst du die zu nummerierenden Kennbuchstaben markieren und nach rechts übernehmen -> ok.
Dann kommt eine Voransicht, wenn zur Zufriedenheit: Menü: BMK -> zurück schreiben, Das wars schon.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
Hallole,
Edith meint, meine Maus prellt
Ralf
Reef
Windows7 Pro 64Bit
Eplan 5.50 Pro
Eplan 5.70 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super sache!
Danke vielmals, habe meinen Fehler gefunden...
Gruss Thomas
