  EPLAN5
  Konvertierung EPLAN 5 > AutoCAD dwg/dxf
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung EPLAN 5 > AutoCAD dwg/dxf (1508 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
EPLAN 5.60 Professional
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei der Konvertierung zu dwg/dxf Einstellungsmöglichkeiten
die Firmenlogos (jpg-, bmp-Format) im Schriftfeld mitkonvertiert?
Bei der Öffnung der entsprechenden dwg/dxf-Dateien mit AutoCAD
erscheinen die konvertierten Zeichnungen ohne Logos, also
nur Grafik und Schrift.
Vielen Dank im Voraus.
fjb
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Die Logos sind ja JPG-Dateien oder ähnliches, also Bitmap-Dateien. ACAD kann nur Vector-Dateien importieren. Gibt Tools die Bitmap in DXF wandeln. Das würde ich aber sein lassen. Besser ist Logo in ACAD neu zu zeichnen.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN gibt auf alle Fälle den Pfad zu dem eingebetteten Bild nach DXF/DWG mit aus.
Du müsstest eigendlich nur das Bild mitgeben.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
