  EPLAN5
  Schriftart für suchbare Texte im PDF Ausdruck
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart für suchbare Texte im PDF Ausdruck (1710 mal gelesen)
Mylo2002
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Mylo2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Mylo2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mylo2002
EPLAN Electric P8 - Select -
Version 2.1
Eplan 5.70 SP1
Autocad ECSCAD 2009
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Ausdruck eines Projektes als PDF Dokument kann ich nach dem Öffnen im Adobe Reader keine Texte suchen. Liegt das an der eingestellten Schriftart in eplan, bzw. hat das jemand von euch auch schon mal beobachtet?
Ingo
[Diese Nachricht wurde von Mylo2002 am 19. Jun. 2013 editiert.]
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
erstellt am: 19. Jun. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mylo2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellung für PDF- Ausgabe richtig?
Schreibgeschützt: Ab der Version EPLAN 5.70 können Sie jetzt auch ein schreibgeschütztes PDF erstellen. Aktivieren Sie dazu das gleichnamige Kontrollkästchen. Ein mit dieser Option erstelltes PDF-Dokument kann nicht mehr über Adobe Acrobat geändert werden.(c) EPLAN Software & Service
mdeeg
Mylo2002
Elektriker
Version 2.1
Eplan 5.70 SP1
Autocad ECSCAD 2009
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mdeeg,
dein Tipp war goldrichtig, danke dir dafür.
Ingo
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mylo2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibschutz egal ob EIN oder AUS
ich kann beide mal in den PDF's suchen
HOC
